joyo
Založen: 16.2.2010 Příspěvky: 269 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 06.10.10 18:29 Předmět: 1.4e 55kw tečie olej |
Kamoš kupil R19ku 1,4 energi a na pravej strane pri hlave to má zatečené od oleja s kade by to mohlo unikať ??? Vopred dik za pomoc  _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Zaslal: 06.10.10 18:48 Předmět: |
trochu to upřesni nebyla by špatná fotka kde by bylo vidět kde to je ,tyhle motory rády tečou pod hlavou ale to je asi uprostřed bloku ze strany od chladiče jak je mazací kanál a nebo by to mohlo téct pod víkem ventilů _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
joyo
Zaslal: 06.10.10 19:11 Předmět: |
ja som to len tak zbežne videl tečie to z boku pravého nad prevodovkou _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 06.10.10 19:16 Předmět: |
záleží jak je to vysoko tam by to mohlo být to víko ventilů a nebo možná kolem rozdělovače _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 06.10.10 19:24 Předmět: |
jj to víko ventilů je dosti pravděpodobné.....ale i těsnění pod hlavou..,.mne to teklo vzadu pod svodama naštěstí jsem už po výměně  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 06.10.10 19:26 Předmět: |
tenhle motor má mazací kanál zepředu taky pod svodama akorát ty svody jsou na opačné straně než u 54KW,ten kanál je strašně nakraji a už to tam pak často netěsní _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
joyo
Zaslal: 06.10.10 19:31 Předmět: |
je možné že aj s tej strany od prevodovky by to tieklo kôli zlému tesneniu pod hlavou ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
joyo
Zaslal: 06.10.10 19:36 Předmět: |
a ešte jedna otázka servo riadenie by tam pasovalo aj z dajme tomu 1.7 txe 1.8 .... atď ??? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 06.10.10 19:47 Předmět: |
jj pasuje já jsem měnil a mám tam z 1,9 Dt  _________________ Renault 19 PH2 54kw
joyo
Zaslal: 06.10.10 19:55 Předmět: |
ale čerpadlo na servo je iné že ??? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 06.10.10 19:56 Předmět: |
mělo by bejt stejny možna bude mit akorat jinou řemenici kuli plochymu řemenu u 1,4 je jen 3 nebo 4 dražkovej _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
joyo
Zaslal: 06.10.10 20:02 Předmět: |
remenicu má inakšiu to som si všimol _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 06.10.10 20:05 Předmět: |
jestli to má servo už z výroby tak stačí vyměnit jen to řízení...jestli ne tak si pěkně užiješ aby jsi to řízení dodělal  _________________ Renault 19 PH2 54kw
joyo
Zaslal: 06.10.10 20:24 Předmět: |
má ale je odpojené lebo tieklo to je taká pojazdná olejnička _________________ Renault 19 1.7 66kw
Zaslal: 06.10.10 22:50 Předmět: |
joyo napsal: | je možné že aj s tej strany od prevodovky by to tieklo kôli zlému tesneniu pod hlavou ? |
spíš né ale jako první to chce umýt a hned uvidíš kde to teče _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
