1.4e 55kw tečie olej
joyo
Založen: 16.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
PříspěvekZaslal: 06.10.10 18:29    Předmět: 1.4e 55kw tečie olej Citovat
Kamoš kupil R19ku 1,4 energi a na pravej strane pri hlave to má zatečené od oleja s kade by to mohlo unikať ??? Vopred dik za pomoc Smile
Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v
PříspěvekZaslal: 06.10.10 18:48    Předmět: Citovat
trochu to upřesni nebyla by špatná fotka kde by bylo vidět kde to je ,tyhle motory rády tečou pod hlavou ale to je asi uprostřed bloku ze strany od chladiče jak je mazací kanál a nebo by to mohlo téct pod víkem ventilů
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 06.10.10 19:11    Předmět: Citovat
ja som to len tak zbežne videl tečie to z boku pravého nad prevodovkou
Renault 19 1.7 66kw
PříspěvekZaslal: 06.10.10 19:16    Předmět: Citovat
záleží jak je to vysoko tam by to mohlo být to víko ventilů a nebo možná kolem rozdělovače
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 06.10.10 19:24    Předmět: Citovat
jj to víko ventilů je dosti pravděpodobné.....ale i těsnění pod hlavou..,.mne to teklo vzadu pod svodama Evil or Very Mad naštěstí jsem už po výměně Wink
Renault 19 PH2 54kw
PříspěvekZaslal: 06.10.10 19:26    Předmět: Citovat
tenhle motor má mazací kanál zepředu taky pod svodama akorát ty svody jsou na opačné straně než u 54KW,ten kanál je strašně nakraji a už to tam pak často netěsní
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 06.10.10 19:31    Předmět: Citovat
je možné že aj s tej strany od prevodovky by to tieklo kôli zlému tesneniu pod hlavou ?
Renault 19 1.7 66kw
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 06.10.10 19:36    Předmět: Citovat
a ešte jedna otázka servo riadenie by tam pasovalo aj z dajme tomu 1.7 txe 1.8 .... atď ???
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 06.10.10 19:47    Předmět: Citovat
jj pasuje já jsem měnil a mám tam z 1,9 Dt Wink
Renault 19 PH2 54kw
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 06.10.10 19:55    Předmět: Citovat
ale čerpadlo na servo je iné že ???
Renault 19 1.7 66kw
PříspěvekZaslal: 06.10.10 19:56    Předmět: Citovat
mělo by bejt stejny možna bude mit akorat jinou řemenici kuli plochymu řemenu u 1,4 je jen 3 nebo 4 dražkovej
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 06.10.10 20:02    Předmět: Citovat
remenicu má inakšiu to som si všimol
Renault 19 1.7 66kw
Založen: 13.2.2008
PříspěvekZaslal: 06.10.10 20:05    Předmět: Citovat
jestli to má servo už z výroby tak stačí vyměnit jen to řízení...jestli ne tak si pěkně užiješ aby jsi to řízení dodělal Wink
Renault 19 PH2 54kw
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 06.10.10 20:24    Předmět: Citovat
má ale je odpojené lebo tieklo Very Happy to je taká pojazdná olejnička
Renault 19 1.7 66kw
PříspěvekZaslal: 06.10.10 22:50    Předmět: Citovat
joyo napsal:
spíš né ale jako první to chce umýt a hned uvidíš kde to teče
