Demontáž (výmena) prevodovky
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 13.09.10 14:18    Předmět: Demontáž (výmena) prevodovky Citovat
Nazdar!!!
Mám otázku ako najlepšie, najrýchlejšie, vymeniť prevodovku jedná sa o motor 1.7 66kw či ju mám trepať von aj s motorom alebo vytiahnem aj prevodovku samú o sebe. Mám k dispozícii zdvihák motorou čiže v pohode to môžem vyťiahnuť do vrchu. Dík za radu.
Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 13.09.10 14:40    Předmět: Citovat
a ešte jedna podotázočka bude mi tam pasovať prevodovka z 1.8 65kw ?
Renault 19 1.7 66kw
Grunt
PříspěvekZaslal: 13.09.10 19:02    Předmět: Citovat
cau ja sem menil prevodovku na ventilovi tak ze sem povolil napravnici aby mivznikla dira kterou uz sla protahnout rekl bych ze nejjednodussi to budes mit kdyz tu napravnici vyndas uplne kdyz mas drzak na motor... a prevodovka urcite pasuje
http://grunt.rajce.idnes.cz/
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 13.09.10 19:16    Předmět: Citovat
Ja som sa už rozhodol že vytiahnem motor aj s prevodoukou von ... aspon to vyčistím a streknem motorový priestor ale jedno mi vrta hlavou ked budem ten motor vyťahovať polosi sa z neho uvolnia same alebo ich treba dať preč celéé ?
Renault 19 1.7 66kw
Grunt
PříspěvekZaslal: 13.09.10 19:20    Předmět: Citovat
urcite vyndat! ale prvne vypustit olej pac kratka je mokra...
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 13.09.10 19:36    Předmět: Citovat
takže musím aj náboje zložiť ???
Renault 19 1.7 66kw
Grunt
PříspěvekZaslal: 13.09.10 20:06    Předmět: Citovat
muj zpusob: povolit poloosu, sundat kolo, povolit cep ramene, vyndat cep ramene, vyklonit tehlici co nejdal to jde a pritom vystrcit poloosu z naboje... nejrychlejsi zpusob...
joyo
Založen: 16.2.2010
PříspěvekZaslal: 13.09.10 20:30    Předmět: Citovat
diky zajtra idem na to !
Renault 19 1.7 66kw
