joyo
Založen: 16.2.2010 Příspěvky: 269 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 13.09.10 14:18 Předmět: Demontáž (výmena) prevodovky |
Nazdar!!!
Mám otázku ako najlepšie, najrýchlejšie, vymeniť prevodovku jedná sa o motor 1.7 66kw či ju mám trepať von aj s motorom alebo vytiahnem aj prevodovku samú o sebe. Mám k dispozícii zdvihák motorou čiže v pohode to môžem vyťiahnuť do vrchu. Dík za radu. _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
joyo
Zaslal: 13.09.10 14:40 Předmět: |
a ešte jedna podotázočka bude mi tam pasovať prevodovka z 1.8 65kw ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Grunt
Zaslal: 13.09.10 19:02 Předmět: |
cau ja sem menil prevodovku na ventilovi tak ze sem povolil napravnici aby mivznikla dira kterou uz sla protahnout rekl bych ze nejjednodussi to budes mit kdyz tu napravnici vyndas uplne kdyz mas drzak na motor... a prevodovka urcite pasuje _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
http://grunt.rajce.idnes.cz/
joyo
Zaslal: 13.09.10 19:16 Předmět: |
Ja som sa už rozhodol že vytiahnem motor aj s prevodoukou von ... aspon to vyčistím a streknem motorový priestor ale jedno mi vrta hlavou ked budem ten motor vyťahovať polosi sa z neho uvolnia same alebo ich treba dať preč celéé ? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Grunt
joyo
Zaslal: 13.09.10 19:36 Předmět: |
takže musím aj náboje zložiť ??? _________________ Renault 19 1.7 66kw
Grunt
Zaslal: 13.09.10 20:06 Předmět: |
muj zpusob: povolit poloosu, sundat kolo, povolit cep ramene, vyndat cep ramene, vyklonit tehlici co nejdal to jde a pritom vystrcit poloosu z naboje... nejrychlejsi zpusob... _________________ Renault 19 16v PH1 (pripraven na GO)
joyo
Zaslal: 13.09.10 20:30 Předmět: |
diky zajtra idem na to ! _________________ Renault 19 1.7 66kw
