Baggio88
Založen: 1.8.2010 Příspěvky: 8 Bydliště - POVINNÉ *: Třebíč
Zaslal: 01.08.10 10:43 Předmět: Startování teplého motoru a otáčky |
Nevíte někdo čím by mohlo být to, že při teplém motoru je problém nastartovat a otáčky jsou dost nízké a hodně kolísají. Při studeném není problém. |
Zaslal: 01.08.10 10:46 Předmět: |
moc bohata smes, pricina muze byt v cidle teplote nebo pokud mas 54kW tak tohle dela zapalovani, myslim rozdelovac nebo neco takovyho  _________________ R19 Chamade 16S
Baggio88
Zaslal: 01.08.10 10:49 Předmět: |
Mercury napsal: | moc bohata smes, pricina muze byt v cidle teplote nebo pokud mas 54kW tak tohle dela zapalovani, myslim rozdelovac nebo neco takovyho  |
Ne je to 65 Kw. Vše bylo ok, ale borci na emisích tam začli točit nějakým šroubkem na vstřikovači a od té doby je to v háji. |
