Rychlé zahřátí motoru
Motasim
Založen: 21.7.2010
PříspěvekZaslal: 23.07.10 12:29    Předmět: Rychlé zahřátí motoru Citovat
Ahoj, jako noý majitel R19 chamade 1.4, 43kw (1.generace) jsem spokojený až na jednu nepříjemnost. Motor má cca již pět minut po jízdě teplotu na první "čárce", a po 10-15 minutách na druhé. Potom sepne větrák a trošku to schladí, ale včera jsem stál 2 minutky v koloně a bál jsem aby se motor nepřehřál - ručička šplhala až do celkem závratných hodnot (skoro třetí čárka nahoře). Bylo sice vedro, ale zdá se mi to trošku moc. Vodu jsem doléval a zatím vypadá, že se nikde nestrácí. Když jsem jel dnes ráno z práce domů, šlo asi o 10minutovou jízdu prázdným městem. Tak na parkovišti byl zase dost zahřátý a větrák zase chladil. Po ochlazení jsem ho schválně nechal stát na volnoběh a zase během 1-2 minut byla ručička na druhém dílku a zase zapnul větrák a motor schladil. Docela se bojím, že na dovolené mám jet delší trasu, a nedej bože abych se dostal někam do kolony, to bych si asi hrůzou trhal vlasy, jak to dopadne... No nevím je tu R19 normální, že tak hřeje?
PříspěvekZaslal: 23.07.10 13:54    Předmět: Citovat
vetrak spina tak neres:)
jestli nemas sajrajt v nadobce, tak je to taky dobry:)
Motasim
Založen: 21.7.2010
PříspěvekZaslal: 23.07.10 14:03    Předmět: Citovat
To jo. Nádobka je až nečekaně čistá. Smrdí jak bolavá noha, ale bez sajrajtu Smile
Víťa
Založen: 11.7.2009
PříspěvekZaslal: 23.07.10 14:59    Předmět: Citovat
Co odzvdusnit?
No mainstream, just French...
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 23.07.10 15:02    Předmět: Citovat
Mě to tak dělá léta letoucí tohle auto se asi prostě hrozně hřeje neboco Twisted Evil
3x 16V na ND
Motasim
Založen: 21.7.2010
PříspěvekZaslal: 24.07.10 11:38    Předmět: Citovat
Asi to tak bude. Četl jsem podobnou diskuzi na Renault clubu a došli tam k podobnému závěru, že se motoru "líbí" vyšší teplota. Tak to snad bude v pořádku, jenom mě to vylekalo. S minulým autem jsem se k takovým teplotám dostával jen zřídka... Jinak Díky za reakce.
PříspěvekZaslal: 24.07.10 12:57    Předmět: Citovat
já být tebou, tak bych propláchnul komplet celý okruh vodou..
týden zpátky jsme to dělali na kabrui od "němec" a přestalo se mu to tak hřát... a to měl v nádobce vodu jako víno..
já budu muset udělat průplach znovu, páč tam mám zase rezavo .. hold je to boj s těmi dědky Laughing Laughing
Roninus
Založen: 25.8.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
PříspěvekZaslal: 02.08.10 21:15    Předmět: Citovat
Mne sa to hreje tiez a hlavne teraz v poslednu dobu,mam casto rucicku az na 4 palicke cize 120 stupnov.Vetrak ide,trosku pomaha ked pustim kurenie na plno,ale v tychto teplach je to na zdochnutie.
Ako sa to odvzdusnuje?
Jasin
Založen: 28.6.2009
PříspěvekZaslal: 02.08.10 21:17    Předmět: Citovat
na chladici by mel byt ovzdusnovat pi zahrato na provozni teplotu by ti mela z nej valit voda a zadnej vzduch
Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105
PříspěvekZaslal: 02.08.10 21:21    Předmět: Citovat
vymenit kapalinu, poradne proplachnout motor+chladic+vsechny hadice, potom pořádně odvzdušnit ... investice cca 300kč a máš na nějaký pátek klid ..
a budem to tu psát pořád dokola Laughing
Roninus
Založen: 25.8.2009
PříspěvekZaslal: 02.08.10 21:32    Předmět: Citovat
Mozno to tu niekde je napisane,ale spytam sa ako mam preplachnut motor, a cim Question
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 03.08.10 20:30    Předmět: Citovat
Roninus napsal:
za studena vypusti sajrajt čo tam máš, nalej vodu-trebárs čistú, pár krát to zopakuj, potom destilka+zahrej to bežnou jazdou, vypusti(keď tak zopakuj) môžeš pridať aj kys. chlórovú (to je bomba čo to začne robiť s tým sajrajtom) nechaj ochladiť, prepláchni to hadicou-voda dnu a voda von, daj zelenáča (DynalGel) 1:1, s otvoreným chladičom do Max, zohrej, odvzušni = NO PROBLEMO (môj názor+skúsenosť)
A doval na zraz....
Roninus
Založen: 25.8.2009
PříspěvekZaslal: 05.08.10 07:58    Předmět: Citovat
Kolko tej kyseliny chlorovej?Dal som tam kys.citronovu a moc sajrajtu odtial nelezie.Zasr..e ako pred tym.
Na zraz mozno inekedy ked to bude blizsie
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 05.08.10 11:01    Předmět: Citovat
Hmm kolik ty kys. chlorove jsi tam dal a kde ji sezenu?? To tam jako mam nalejt SAVO nebo co???
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 05.08.10 18:36    Předmět: Citovat
ja som kúpil normálne v grogérke - nejakú už neviem koľko percentnú 0,5l, odpustil cez hadicu krapet vody a vlial ju celú do nádržky-za studena, zavrel víčkom a nechal minútku naštartované... žačalo to kurevky bublať a tlakovať hadice - však uvidíte, tak som otvoril chladič - myslené vyšróboval odvzdušňovák, naštartoval a nechal zohriať pokým sa tak 3krát nezapla sahara-pekné svinstvo sa popritom tlačilo vonku. Potom nechal peckne vychladnúť a poodpájal hadice a všetko pekne pár krát vypláchol pokým sa mi už v nádžke nerobila pena od tej kys.
