Motasim
Založen: 21.7.2010 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Pardubice
Zaslal: 23.07.10 12:29 Předmět: Rychlé zahřátí motoru |
Ahoj, jako noý majitel R19 chamade 1.4, 43kw (1.generace) jsem spokojený až na jednu nepříjemnost. Motor má cca již pět minut po jízdě teplotu na první "čárce", a po 10-15 minutách na druhé. Potom sepne větrák a trošku to schladí, ale včera jsem stál 2 minutky v koloně a bál jsem aby se motor nepřehřál - ručička šplhala až do celkem závratných hodnot (skoro třetí čárka nahoře). Bylo sice vedro, ale zdá se mi to trošku moc. Vodu jsem doléval a zatím vypadá, že se nikde nestrácí. Když jsem jel dnes ráno z práce domů, šlo asi o 10minutovou jízdu prázdným městem. Tak na parkovišti byl zase dost zahřátý a větrák zase chladil. Po ochlazení jsem ho schválně nechal stát na volnoběh a zase během 1-2 minut byla ručička na druhém dílku a zase zapnul větrák a motor schladil. Docela se bojím, že na dovolené mám jet delší trasu, a nedej bože abych se dostal někam do kolony, to bych si asi hrůzou trhal vlasy, jak to dopadne... No nevím je tu R19 normální, že tak hřeje? |
Zaslal: 23.07.10 13:54 Předmět: |
vetrak spina tak neres:)
jestli nemas sajrajt v nadobce, tak je to taky dobry:) _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Motasim
Zaslal: 23.07.10 14:03 Předmět: |
To jo. Nádobka je až nečekaně čistá. Smrdí jak bolavá noha, ale bez sajrajtu  |
Víťa
Zaslal: 23.07.10 14:59 Předmět: |
Co odzvdusnit? _________________ No mainstream, just French... |
Zaslal: 23.07.10 15:02 Předmět: |
Mě to tak dělá léta letoucí tohle auto se asi prostě hrozně hřeje neboco  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Motasim
Zaslal: 24.07.10 11:38 Předmět: |
Asi to tak bude. Četl jsem podobnou diskuzi na Renault clubu a došli tam k podobnému závěru, že se motoru "líbí" vyšší teplota. Tak to snad bude v pořádku, jenom mě to vylekalo. S minulým autem jsem se k takovým teplotám dostával jen zřídka... Jinak Díky za reakce. |
Zaslal: 24.07.10 12:57 Předmět: |
já být tebou, tak bych propláchnul komplet celý okruh vodou..
týden zpátky jsme to dělali na kabrui od "němec" a přestalo se mu to tak hřát... a to měl v nádobce vodu jako víno..
já budu muset udělat průplach znovu, páč tam mám zase rezavo .. hold je to boj s těmi dědky  |
Roninus
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
Zaslal: 02.08.10 21:15 Předmět: |
Mne sa to hreje tiez a hlavne teraz v poslednu dobu,mam casto rucicku az na 4 palicke cize 120 stupnov.Vetrak ide,trosku pomaha ked pustim kurenie na plno,ale v tychto teplach je to na zdochnutie.
Ako sa to odvzdusnuje? |
Jasin
Zaslal: 02.08.10 21:17 Předmět: |
na chladici by mel byt ovzdusnovat pi zahrato na provozni teplotu by ti mela z nej valit voda a zadnej vzduch _________________ Renault 19 PH2 1,8 16V AC
Renault 19 PH1 1,8 16V
Skoda 120
Skoda 105 |
Zaslal: 02.08.10 21:21 Předmět: |
vymenit kapalinu, poradne proplachnout motor+chladic+vsechny hadice, potom pořádně odvzdušnit ... investice cca 300kč a máš na nějaký pátek klid ..
a budem to tu psát pořád dokola  |
Roninus
Zaslal: 02.08.10 21:32 Předmět: |
Mozno to tu niekde je napisane,ale spytam sa ako mam preplachnut motor, a cim  |
Zaslal: 03.08.10 20:30 Předmět: |
Roninus napsal: | Mozno to tu niekde je napisane,ale spytam sa ako mam preplachnut motor, a cim  | za studena vypusti sajrajt čo tam máš, nalej vodu-trebárs čistú, pár krát to zopakuj, potom destilka+zahrej to bežnou jazdou, vypusti(keď tak zopakuj) môžeš pridať aj kys. chlórovú (to je bomba čo to začne robiť s tým sajrajtom) nechaj ochladiť, prepláchni to hadicou-voda dnu a voda von, daj zelenáča (DynalGel) 1:1, s otvoreným chladičom do Max, zohrej, odvzušni = NO PROBLEMO (môj názor+skúsenosť)
A doval na zraz.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Roninus
Zaslal: 05.08.10 07:58 Předmět: |
Kolko tej kyseliny chlorovej?Dal som tam kys.citronovu a moc sajrajtu odtial nelezie.Zasr..e ako pred tym.
Na zraz mozno inekedy ked to bude blizsie |
JeryP Želva
Zaslal: 05.08.10 11:01 Předmět: |
Hmm kolik ty kys. chlorove jsi tam dal a kde ji sezenu?? To tam jako mam nalejt SAVO nebo co??? _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 05.08.10 18:36 Předmět: |
ja som kúpil normálne v grogérke - nejakú už neviem koľko percentnú 0,5l, odpustil cez hadicu krapet vody a vlial ju celú do nádržky-za studena, zavrel víčkom a nechal minútku naštartované... žačalo to kurevky bublať a tlakovať hadice - však uvidíte, tak som otvoril chladič - myslené vyšróboval odvzdušňovák, naštartoval a nechal zohriať pokým sa tak 3krát nezapla sahara-pekné svinstvo sa popritom tlačilo vonku. Potom nechal peckne vychladnúť a poodpájal hadice a všetko pekne pár krát vypláchol pokým sa mi už v nádžke nerobila pena od tej kys. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
