Rychlo vybije baterku
666tom3
Založen: 9.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
PříspěvekZaslal: 13.07.10 12:36    Předmět: Rychlo vybije baterku Citovat
Mam ph 2 chamade 1,9D a chcem sa opitat ci nevie niekto kde by mohol byt problem ked auto roby nasledovne : dam don nabytu baterku auto startuje pekne asi tak pol dna potom znicoho nic uz nenastartuje.Baterku som skusal uz aj druhu aj alternator som skusal ten je v poriadku tak neviem kde by mohla byt chyba. Uz som hladal aj na fore ale nic taketo som tu nenasiel.
libor
Bydliště - POVINNÉ *: MĚLNÍK
PříspěvekZaslal: 13.07.10 13:05    Předmět: Citovat
špatná cívka na starteru odebira moc proudu
666tom3
Založen: 9.10.2009
PříspěvekZaslal: 13.07.10 14:35    Předmět: Citovat
dik za radu skusim to vymenit a potom dam vediet ci jto bolo ono
666tom3
Založen: 9.10.2009
PříspěvekZaslal: 14.07.10 19:05    Předmět: Citovat
tak strater aj s cievkov som uz vymenil a stale to robi to iste.Co by to mohlo este robit ???
BOBES
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: SEMILY
PříspěvekZaslal: 14.07.10 19:08    Předmět: Citovat
666tom3 napsal:
Teď sem řešil skoro to samé a byl to altík. Autoelektrikář hledal závadu týden. Very Happy
666tom3
Založen: 9.10.2009
PříspěvekZaslal: 14.07.10 19:12    Předmět: Citovat
alternator mi dobija a uz som v nom menil aj regler a stale to iste zajtra tam dam celi druhi alternator a uvidim
PříspěvekZaslal: 14.07.10 21:08    Předmět: Citovat
nevybíjí ti něco baterku Question
BOBES
Organizátor Drhlen
PříspěvekZaslal: 14.07.10 21:53    Předmět: Citovat
666tom3 napsal:
Alternator při měření na místě fungoval, ale pak při jízdě přestal dobíjet a kontrolka se nerozsvítila. Evil or Very Mad
JeryP
Želva
Bydliště - POVINNÉ *: DE
PříspěvekZaslal: 15.07.10 11:15    Předmět: Citovat
Tento problem mam u 16v taky. Obcas teda blikne kontrolka. Pri jizde nedodava co ma a staci to jen motoru. Baterku to nedotluce. Pri kontrole na dilne hodnoty OK (volnobeh). Regler novej, uhliky OK. Altik je na odpis. Jen se do toho tedka nemam uz jsem to delal a je to jak jezek v kleci.
PříspěvekZaslal: 15.07.10 11:24    Předmět: Citovat
vůbec nevíte.. až přijde doba, kdy ho budeš muset vytahovat 6x v jeden den, pak to bude na pár minut a né ježek v kleci Laughing .. R19 16V vyškolí i nejhoršího jouzu co pořádně neví co je to motor.. (když to řeknu slušně) Laughing
JeryP
Želva
PříspěvekZaslal: 15.07.10 11:26    Předmět: Citovat
Za ten den co jsem to delal jsem ho tahal taky asi 3x. Po nemecku se na to vrhnu. Musim to auto udelat na Moravii.
666tom3
Založen: 9.10.2009
PříspěvekZaslal: 16.07.10 10:32    Předmět: Citovat
Bobes dik za radu nakoniec to bol naozaj ten alternator.
