666tom3
Založen: 9.10.2009 Příspěvky: 14 Bydliště - POVINNÉ *: Zlaté Moravce
Zaslal: 13.07.10 12:36 Předmět: Rychlo vybije baterku |
Mam ph 2 chamade 1,9D a chcem sa opitat ci nevie niekto kde by mohol byt problem ked auto roby nasledovne : dam don nabytu baterku auto startuje pekne asi tak pol dna potom znicoho nic uz nenastartuje.Baterku som skusal uz aj druhu aj alternator som skusal ten je v poriadku tak neviem kde by mohla byt chyba. Uz som hladal aj na fore ale nic taketo som tu nenasiel. |
libor
Zaslal: 13.07.10 13:05 Předmět: |
špatná cívka na starteru odebira moc proudu |
666tom3
Zaslal: 13.07.10 14:35 Předmět: |
dik za radu skusim to vymenit a potom dam vediet ci jto bolo ono |
666tom3
Zaslal: 14.07.10 19:05 Předmět: |
tak strater aj s cievkov som uz vymenil a stale to robi to iste.Co by to mohlo este robit ??? |
BOBES Organizátor Drhlen
Zaslal: 14.07.10 19:08 Předmět: |
666tom3 napsal: | tak strater aj s cievkov som uz vymenil a stale to robi to iste.Co by to mohlo este robit ??? |
Teď sem řešil skoro to samé a byl to altík. Autoelektrikář hledal závadu týden.  |
666tom3
Zaslal: 14.07.10 19:12 Předmět: |
alternator mi dobija a uz som v nom menil aj regler a stale to iste zajtra tam dam celi druhi alternator a uvidim |
Zaslal: 14.07.10 21:08 Předmět: |
nevybíjí ti něco baterku  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 14.07.10 21:53 Předmět: |
666tom3 napsal: | alternator mi dobija a uz som v nom menil aj regler a stale to iste zajtra tam dam celi druhi alternator a uvidim |
Alternator při měření na místě fungoval, ale pak při jízdě přestal dobíjet a kontrolka se nerozsvítila.  |
JeryP Želva
Zaslal: 15.07.10 11:15 Předmět: |
Tento problem mam u 16v taky. Obcas teda blikne kontrolka. Pri jizde nedodava co ma a staci to jen motoru. Baterku to nedotluce. Pri kontrole na dilne hodnoty OK (volnobeh). Regler novej, uhliky OK. Altik je na odpis. Jen se do toho tedka nemam uz jsem to delal a je to jak jezek v kleci. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
Zaslal: 15.07.10 11:24 Předmět: |
vůbec nevíte.. až přijde doba, kdy ho budeš muset vytahovat 6x v jeden den, pak to bude na pár minut a né ježek v kleci .. R19 16V vyškolí i nejhoršího jouzu co pořádně neví co je to motor.. (když to řeknu slušně)  |
JeryP Želva
Zaslal: 15.07.10 11:26 Předmět: |
Za ten den co jsem to delal jsem ho tahal taky asi 3x. Po nemecku se na to vrhnu. Musim to auto udelat na Moravii. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
666tom3
Zaslal: 16.07.10 10:32 Předmět: |
Bobes dik za radu nakoniec to bol naozaj ten alternator. |
