Rellik
Založen: 8.3.2008 Příspěvky: 82 Bydliště - POVINNÉ *: Veletiny
Zaslal: 04.06.10 08:08 Předmět: Problém se startem... |
Nazdar hoši. poslední měsíc mám problémy se startem studeného motoru. Když klesne venkovní teplota kolem 10°C tak auto nechce chytit... Startér točí jak o život a nic... Až po několika pokusech to začne "štěkat" a pak chytí... Přitom různě šlapu na plyn. Když to srovnám se škodovkou 120 tak je to jakoby bez sytiče... Tak mě napadlo čidlo teploty motoru, ale budík ukazuje normálně... A po nastartování zvýšené otáčky jsou, tak nevím... Pak i když jedu a chci přidat prudčej plyn tak se to jakoby zadusí a hned chytne a vyskočím jak zajíc... Když je motor teplý tak to jde nastartovat v pohodě a jízda taky v pohodě.. poradí někdo čím to může být?? Díky.
Motor 1,4 - C3J |
Zaslal: 04.06.10 08:10 Předmět: |
zkus použit tlačítko HLEDAT už se to tu parkrat řešilo! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Rellik
Zaslal: 04.06.10 08:12 Předmět: |
Tominos napsal: | zkus použit tlačítko HLEDAT už se to tu parkrat řešilo! |
To sem zkusil jako první ale nenašel...  |
Zaslal: 04.06.10 08:14 Předmět: |
Stačí kouknout o 10topiců výše, a našel by jsi ho s názvem Nestartuje
Napiš si to prosím tam, díky a tohle LOCK |
