EL Stahování oken
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4  Další
mart0070
Založen: 3.5.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Most
PříspěvekZaslal: 03.05.10 09:43    Předmět: EL Stahování oken Citovat
Chtel jsem se zeptat jak slozite je vymenit rucni stahovani za el. Koupil bych to z nejake mrsiny na vrakaci. Mam 5ti dvirko, PH2. Zajima me jestli je vic druhu toho stahovani, nebo to pasuje lehce. Dneska kouknu pod tapecirung jestli jsou tam pripravene rozvody...
nebranim se zadnym radam ani nazorum, kdyz to bude k te R19:)
peace
R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:)
PříspěvekZaslal: 03.05.10 09:56    Předmět: Citovat
nejvetši problem bude eletrika v autě připrava neni stahovačky pasujou bez problemu
mart0070
Založen: 3.5.2010
PříspěvekZaslal: 03.05.10 10:02    Předmět: Citovat
Oki dik, a kam presne se ta elektrika tahne? Nemá to pripravene ani konektory nekde za hodinama ?
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 03.05.10 10:42    Předmět: Citovat
Konektory su zvycajne pripravene pod plastom na pravej a lavej strane, tesne púri prechodke medzi kasnou a dverami - velky biely konektor. Ak tam je, staci len napojit kabelaz z dveri a vsetko by malo fungovat. ak tam priprava nie je, je to potrebne vsetko zapojit dodatocne.
mart0070
Založen: 3.5.2010
PříspěvekZaslal: 03.05.10 10:52    Předmět: Citovat
dik za odpoved, dneska na to mrknu, asi si teda pocuram ruce pro stesti at tam na me kouka bilej konektor. zaslu sem pak foto jak to tam vypada...
kdyz to tam nebude tak na cintorin s tim autem ne?Smile
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 03.05.10 11:10    Předmět: Citovat
Ja som tahal elektriku na okna novu, a nebolo to az take strasne, su to len 4 kable. Pripravu som tam sice mal, ale z roznych dovodov som ju nepouzil.
mart0070
Založen: 3.5.2010
PříspěvekZaslal: 03.05.10 12:42    Předmět: Citovat
no ale ty konektory kde bych sehnal... kdyz tam nebudou, nesnasim provizoria a reseni pomoci neceho jineho:)
kdyz tam ma byt konektor renault tak dokud tam nebude neusnul bych, a ani nestahoval okenko...
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 03.05.10 12:49    Předmět: Citovat
konektor tam bude ak mas v saline za palubkou natahane kable k oknam, na reproduktory do dveri a central. Ak je to super socka verzia a nie je tam priprava na tieto veci, konektor tam nebude. Ale je velka sanca, ze tam schovany je. Zistit to trva par sekund, len strc ruku za plast rohu dveri pod palubkou na jednej aleobo druhej strane, ci tam je konektor.
mart0070
Založen: 3.5.2010
PříspěvekZaslal: 03.05.10 13:00    Předmět: Citovat
Repro ve dverich, i central tam natazenej je, central teda neni orig renault a je tam dodelavanej. ale repro jsou tam tusim orig. Doma na to kouknu
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 03.05.10 13:24    Předmět: Citovat
Skratka, ak mas medzi kasnou a dverami gumenu hadicu ktora kryje droty, mas tam aj ten konektor (cez neho su zapojene aj repraky, central, ovladanie zrkadiel).
mart0070
Založen: 3.5.2010
PříspěvekZaslal: 04.05.10 06:09    Předmět: Citovat
Vcera jsem na to koukl, a co mi tam udelalo radost?Smile krasna bila koncovka schovana v kastli.... koukal sem na to a stavajici el. (repro, central) je tam tazena asi dodatecne.
Kazdopadne uz je tam pripojene el. stahovani, a vse funguje super.
Diky za rady Kosti.
mart0070
Založen: 3.5.2010
PříspěvekZaslal: 05.05.10 09:07    Předmět: spolujezdec Citovat
no a vcera sem pripojil i stranu u spolujezdce, a parada:)
vse funguje jak ma, je to jako LEGO pro velke deti.
odpoledne poslu nejake fotky
kosti
Založen: 23.3.2009
PříspěvekZaslal: 05.05.10 09:28    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: 05.05.10 09:34    Předmět: Citovat
spíš Merkur než lego
Založen: 6.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: OVA
PříspěvekZaslal: 05.05.10 09:35    Předmět: Citovat
nebo spíš lego technic .. to je i s elektrikou, hydraulikou atd atd Razz Twisted Evil
Renault 19 Cabrio
www.touge-project.cz
Strana 1 z 4
