mart0070
Založen: 3.5.2010 Příspěvky: 25 Bydliště - POVINNÉ *: Most
Zaslal: 03.05.10 09:43 Předmět: EL Stahování oken |
Chtel jsem se zeptat jak slozite je vymenit rucni stahovani za el. Koupil bych to z nejake mrsiny na vrakaci. Mam 5ti dvirko, PH2. Zajima me jestli je vic druhu toho stahovani, nebo to pasuje lehce. Dneska kouknu pod tapecirung jestli jsou tam pripravene rozvody...
nebranim se zadnym radam ani nazorum, kdyz to bude k te R19:)
peace _________________ R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:) |
Zaslal: 03.05.10 09:56 Předmět: |
nejvetši problem bude eletrika v autě připrava neni stahovačky pasujou bez problemu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
mart0070
Zaslal: 03.05.10 10:02 Předmět: |
Oki dik, a kam presne se ta elektrika tahne? Nemá to pripravene ani konektory nekde za hodinama ? _________________ R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:) |
kosti
Zaslal: 03.05.10 10:42 Předmět: |
Konektory su zvycajne pripravene pod plastom na pravej a lavej strane, tesne púri prechodke medzi kasnou a dverami - velky biely konektor. Ak tam je, staci len napojit kabelaz z dveri a vsetko by malo fungovat. ak tam priprava nie je, je to potrebne vsetko zapojit dodatocne. |
mart0070
Zaslal: 03.05.10 10:52 Předmět: |
dik za odpoved, dneska na to mrknu, asi si teda pocuram ruce pro stesti at tam na me kouka bilej konektor. zaslu sem pak foto jak to tam vypada...
kdyz to tam nebude tak na cintorin s tim autem ne? _________________ R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:) |
kosti
Zaslal: 03.05.10 11:10 Předmět: |
Ja som tahal elektriku na okna novu, a nebolo to az take strasne, su to len 4 kable. Pripravu som tam sice mal, ale z roznych dovodov som ju nepouzil. |
mart0070
Zaslal: 03.05.10 12:42 Předmět: |
no ale ty konektory kde bych sehnal... kdyz tam nebudou, nesnasim provizoria a reseni pomoci neceho jineho:)
kdyz tam ma byt konektor renault tak dokud tam nebude neusnul bych, a ani nestahoval okenko... _________________ R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:) |
kosti
Zaslal: 03.05.10 12:49 Předmět: |
konektor tam bude ak mas v saline za palubkou natahane kable k oknam, na reproduktory do dveri a central. Ak je to super socka verzia a nie je tam priprava na tieto veci, konektor tam nebude. Ale je velka sanca, ze tam schovany je. Zistit to trva par sekund, len strc ruku za plast rohu dveri pod palubkou na jednej aleobo druhej strane, ci tam je konektor. |
mart0070
Zaslal: 03.05.10 13:00 Předmět: |
Repro ve dverich, i central tam natazenej je, central teda neni orig renault a je tam dodelavanej. ale repro jsou tam tusim orig. Doma na to kouknu _________________ R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:) |
kosti
Zaslal: 03.05.10 13:24 Předmět: |
Skratka, ak mas medzi kasnou a dverami gumenu hadicu ktora kryje droty, mas tam aj ten konektor (cez neho su zapojene aj repraky, central, ovladanie zrkadiel). |
mart0070
Zaslal: 04.05.10 06:09 Předmět: |
Vcera jsem na to koukl, a co mi tam udelalo radost? krasna bila koncovka schovana v kastli.... koukal sem na to a stavajici el. (repro, central) je tam tazena asi dodatecne.
Kazdopadne uz je tam pripojene el. stahovani, a vse funguje super.
Diky za rady Kosti. _________________ R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:) |
mart0070
Zaslal: 05.05.10 09:07 Předmět: spolujezdec |
no a vcera sem pripojil i stranu u spolujezdce, a parada:)
vse funguje jak ma, je to jako LEGO pro velke deti.
odpoledne poslu nejake fotky _________________ R19 PH2 1.9D - chudej jak kostelmí myš (el okna:) |
kosti
Zaslal: 05.05.10 09:28 Předmět: |
Zaslal: 05.05.10 09:34 Předmět: |
spíš Merkur než lego |
Zaslal: 05.05.10 09:35 Předmět: |
nebo spíš lego technic .. to je i s elektrikou, hydraulikou atd atd  |
