Vlcaak
Založen: 16.12.2009 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Rtyně v Podkrkonoší
Zaslal: 30.03.10 16:22 Předmět: Lozisko K.O. ? |
Zdravim, mam dotaz na odborniky pres motor/prevodovku
Rendla mam cca od listopadu minulyho roku, pri koupim sem byl varovan, ze je nacnuty lozisko nekde v prevodovce / na spojce, az do ted to bylo v klidu a dneska zacaly jit docela divny zvuky od prevodovky
Popisu problem:
Za studena v pohode, je ticho, ale jak se ohreje tak na volnobeh to klepe nekde z prevodovky, kdyz zmacknu spojku tak to ztichne. Olej v prevodovce sem menil v prosinci. Spojka chodi bez problemu, kvalty jdou taky pekne. Zajimavy je, ze kdyz drzim otacky treba 900 tak je docela klid a kdyz to obcas spadne na 600 tak to mlati jak blazen. Dokate poradit co je v pr...? Popripade jak dlouho se s tim da jezdit ? Momentalne nemam na opravu  _________________ R19 PHII - 1992 - 1721/54 Kw (F3NL 740) |
incredible
Zaslal: 30.03.10 17:55 Předmět: |
Tak jak to popisuješ, tak ti odešlo spojkové ložisko...ložisko samo od sebe není drahé, ale pokud si to nedokážeš udělat sám, tak práce bude o něco dražší než samotné ložisko - záleží kam to dáš. Další otázka je, jak je na tom lamela a přítlačák. Třeba se to vyplatí udělat naráz ... _________________ R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010 |
Zaslal: 31.03.10 07:31 Předmět: |
když při volnoběhu lehoulince přišlápneš spojkový pedál taky to dělá nebo se to utiší??
pokud ti nevypadávaj kválty při plném sešlápnutí nebo puštění plynu, nebo ti převodovka při 5.rychlosti nehvízdá, tak bych to taky viděl jako "incredible"
jinak prosímtě pro příště je nahoře tlačítko "Hledat" a zobecnit třeba na téma, viz: Převodovka
tohle lock |
