Lozisko K.O. ?
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor
Vlcaak
Založen: 16.12.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Rtyně v Podkrkonoší
PříspěvekZaslal: 30.03.10 16:22    Předmět: Lozisko K.O. ? Citovat
Zdravim, mam dotaz na odborniky pres motor/prevodovku Very Happy
Rendla mam cca od listopadu minulyho roku, pri koupim sem byl varovan, ze je nacnuty lozisko nekde v prevodovce / na spojce, az do ted to bylo v klidu a dneska zacaly jit docela divny zvuky od prevodovky Sad
Popisu problem:
Za studena v pohode, je ticho, ale jak se ohreje tak na volnobeh to klepe nekde z prevodovky, kdyz zmacknu spojku tak to ztichne. Olej v prevodovce sem menil v prosinci. Spojka chodi bez problemu, kvalty jdou taky pekne. Zajimavy je, ze kdyz drzim otacky treba 900 tak je docela klid a kdyz to obcas spadne na 600 tak to mlati jak blazen. Dokate poradit co je v pr...? Confused Popripade jak dlouho se s tim da jezdit ? Momentalne nemam na opravu Confused
R19 PHII - 1992 - 1721/54 Kw (F3NL 740)
incredible
Založen: 6.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín, Praha
PříspěvekZaslal: 30.03.10 17:55    Předmět: Citovat
Tak jak to popisuješ, tak ti odešlo spojkové ložisko...ložisko samo od sebe není drahé, ale pokud si to nedokážeš udělat sám, tak práce bude o něco dražší než samotné ložisko - záleží kam to dáš. Další otázka je, jak je na tom lamela a přítlačák. Třeba se to vyplatí udělat naráz ...
R 19 Ph II 1.8 16V 101 kW CABRIO
2. MÍSTO NORDIC 2010
PříspěvekZaslal: 31.03.10 07:31    Předmět: Citovat
když při volnoběhu lehoulince přišlápneš spojkový pedál taky to dělá nebo se to utiší??
pokud ti nevypadávaj kválty při plném sešlápnutí nebo puštění plynu, nebo ti převodovka při 5.rychlosti nehvízdá, tak bych to taky viděl jako "incredible" Wink
jinak prosímtě pro příště je nahoře tlačítko "Hledat" a zobecnit třeba na téma, viz: Převodovka Wink
tohle lock
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor Časy uváděny v GMT + 1 hodina
