Zaslal: 06.11.09 19:23 Předmět: ph1=ph2 naklápění světel |
dá se nějak jednoduše překopat naklápění světel z PH1 na PH2
kuvuli stk, to hydr. jsem skoušel doplnit ale stejně to nefachá _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 06.11.09 19:47 Předmět: |
dej to mechanicky stoji cca 150kč jedno a maš klid ..da se objednav na aci.cz _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.11.09 19:55 Předmět: |
m1tv napsal: | dej to mechanicky stoji cca 150kč jedno a maš klid ..da se objednav na aci.cz |
to je místo hydraulického? že se to nastavuje jen na světle? _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 04.12.09 23:20 Předmět: |
náhodou ele. zapojení ph2 by někdo nenašel?  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 05.12.09 18:05 Předmět: |
77 00 817 598 VALEO konektor 272 4 pin
77 01 035 207 VALEO konektor 287 3 pin
věděl by někdo jak to zapojit? bo jsem si s tím včěra hrál a jsem z toho  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 05.12.09 20:43 Předmět: |
kdysi sem to řešil na P106 ten přepínač co je v kabině funguje jako odporový dělič napětí to znamená že v každé poloze posílá do motorku jiné napětí příklad 3 , 6 , 9V takže v každé poloze přepínače vždy musíš na motorku naměřit jiné napětí _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 05.12.09 21:11, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 05.12.09 21:08 Předmět: |
je to sice zapojení na saxo ale princip je stejny
 _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
