ph1=ph2 naklápění světel
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.11.09 19:23    Předmět: ph1=ph2 naklápění světel Citovat
dá se nějak jednoduše překopat naklápění světel z PH1 na PH2 Question
kuvuli stk, to hydr. jsem skoušel doplnit ale stejně to nefachá
http://tutman.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 06.11.09 19:47    Předmět: Citovat
dej to mechanicky stoji cca 150kč jedno a maš klid ..da se objednav na aci.cz
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 06.11.09 19:55    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
to je místo hydraulického? že se to nastavuje jen na světle?
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.12.09 23:20    Předmět: Citovat
náhodou ele. zapojení ph2 by někdo nenašel? Laughing
tutman
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 05.12.09 18:05    Předmět: Citovat
77 00 817 598 VALEO konektor 272 4 pin
77 01 035 207 VALEO konektor 287 3 pin
věděl by někdo jak to zapojit? bo jsem si s tím včěra hrál a jsem z toho
PříspěvekZaslal: 05.12.09 20:43    Předmět: Citovat
kdysi sem to řešil na P106 ten přepínač co je v kabině funguje jako odporový dělič napětí to znamená že v každé poloze posílá do motorku jiné napětí příklad 3 , 6 , 9V takže v každé poloze přepínače vždy musíš na motorku naměřit jiné napětí
Naposledy upravil Rosta dne 05.12.09 21:11, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 05.12.09 21:08    Předmět: Citovat
je to sice zapojení na saxo ale princip je stejny
