porucha chladenia ?
whiscool
Založen: 3.6.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Žilina
PříspěvekZaslal: 01.01.10 15:29    Předmět: porucha chladenia ? Citovat
Mam nasledny problem , v zime mi vobec neukazuje teplotu motora , rucicka vystupa na max maximalne jeden dielik , ked pride leto ukazuje tellotu bez problemu cim to je ?
A druha vec na palubovke ked otocim klucom do druhej polohy zasvietia mi silno cervenou vsetky kontrolky tak ako ma byt
Ale ked sa mi zahreje motor rozsvieti sa mi kontrolka teploty motora , ale svieti len slabucko cerveno , nie tak silno ako pred startovanim , takze neviem ci je to poruchaa ci nie , lebo teplotu motora mi v tomto obdobi neukazuje iba v lete
toto som fotil za chodu motora , je to odfotene v tme tak sa zda ze to svieti silno ,ale svieti len velmi slabucko , teplotu samozrejme neukazuje , iba v lete ..
http://img691.imageshack.us/img691/6259/01012010213.jpg
PříspěvekZaslal: 01.01.10 16:06    Předmět: Citovat
Auto normalně topí ? pokud jo tak bude problem v kostře nebo v kontaktech pod přistrojovkou
whiscool
Založen: 3.6.2009
PříspěvekZaslal: 01.01.10 16:49    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
topi perfektne , ziaden problem
tomas1981
Založen: 19.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín / Opava
PříspěvekZaslal: 01.01.10 18:12    Předmět: Citovat
mozna bude spatne cidlo teploty vody ale to pro budik je naproti toho zepredu zdruhe strany
martin13
Založen: 10.12.2008
Bydliště - POVINNÉ *: MALĚ BOROVÉ
PříspěvekZaslal: 04.01.10 16:52    Předmět: Citovat
Zdravím. Vyhodilo mi vodu, práve dnes a nebolo to po prvý krát. Prvý krát mi vyhodilo vodu možno v júli. Šiel som možno razanznejšie. Bolo leto, nalial som vody a jazdil som ďalej. Druhý raz mi vodu vyhodilo asi v septembri, šiel som do kopca naložený, už ma to zarazilo. Tretí raz, keď som šiel do práce v decembri, na rovnej ceste za Žilinou, to ma už rozčulilo, lebo som mal naliatú nemrz. zmes. Kupil som nemr. zmes nalial a cez sviatky som behal ako nič. Až dnes. Znova ju vyhodilo a stále buble vzduch v nádržke na doliatie. Keď ju zakrútim a držím niektorú z hadíc, tak citím ako tlakuje až pokiaľ neprepustí zátka na nádržke. Je to prasklé tesnenie, alebo nebodaj hlava, alebo len dáka prkotina, A ako na výmenu tesnenia prosím. Musím mať motor von, alebo stačí povytiahnutý? ('Question') Mám 1,9 D. Ďakujem.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 26.01.10 20:15    Předmět: Citovat
Dovolim si jeden třebas užitečnej poznatek. Od začátku zimy mi auto ukazovalo hrozně nízkou teplotu motoru. Teď jak jsou mrazy, tak se ručička vyškrábala tak tak na začátek čárkovaný stupnice. Auto samozřejmě i moc netopilo. Prostě se to chovalo jak když tam neni termostat. Tak jsem dneska šel a rovnou jsem ho koupil. Ručička se mi už krásně kejve v rozmezí tří dílků v horní části teploměru. Termostat tam sice byl, nic jsem na něm nenakoukal,ale prostě musel bejt špatnej. No hlavně by mě ale zajímalo, jak kdo vypouštíte vodu? Já jsem zatím vypouštěl asi jen 3x a nenašel jsem vhodnější místo, než uplně spodní hadice do chladiče. Prostě povolim a vyškubnu,ale samozřejmě že pak mám nadojeno všude pod chladičem, všude to vzlíná a do vaničky jde prd. Má někdo nějakej lepší způsob?Mám teď kluzkou neusychající slizkou potopu v garáži
PS: Ani nedoufám v něco tak krásnýho jako je vypouštěcí šroub u favorita...
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 26.01.10 20:21    Předmět: Citovat
vypouštak je vzadu na motoru na strane u rozvodu ... ale normelne se k nemu na aute neni možny dostat
