Výměna kabelu vedoucího z antény
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 22.11.09 14:49    Předmět: Výměna kabelu vedoucího z antény Citovat
Chtěl bych se zeptat, jak nejlépe vyměnit kabel vedoucí od antény k rádiu. Co vše je potřeba sundat? Jaký kabel pořídit? Případně, nemám koupit i novou anténu? Mám sériovou.. - stačí? Díky
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 22.11.09 21:51    Předmět: Citovat
Anténa sériová stačí, pokud máš slušné rádio... pokud máš SENCOR a podobně, tak ti nepomůže ani světcená voda. Vyměnit se dá rychle, sundáš stínítko spolujezdce, středový panel se světlem, plast u dveří na sloupku a pak už jenom taháš pod palubkou, dej tam nějakou klasiku, RG-58 a podobně, je to celkem jedno. Jen ještě jedna otázka, proč měníš koax?
R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 22.11.09 22:00    Předmět: Citovat
já nevím, co Vám tak vadí na Sencoru? Mám sencor a origo anténu a chytám i to, co na rádiu doma ne.
PříspěvekZaslal: 22.11.09 22:03    Předmět: Citovat
Václav Sedlář napsal:
to pochopíš až tam daš jiny radio Laughing
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 23.11.09 00:26    Předmět: Citovat
jj přesně tak Very Happy větší shit než SENCOR jsem neměl. Teď mám Blaupunkta http://www.blaupunkt.cz/autoradio/Autoradia-s-Bluetooth/Hamburg-MP57.html a ten rozdíl je neuvěřitelný. Musel jsem z auta vyhodit všechny zesilovače, co jsem kvůli SENCORa měl namontované a rádio hraje perfektně i s origo anténou a origo koaxem.
Kdo je z ostravska a poslouchá rádio Hey tak ví o čem mluvím... 3 vysílače v okolí s výkony 1kW 0,4kW a havířov má snad 10W (pro srovnání Helax má 70kW) na to už je prostě potřeba pořádné rádio.
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 23.11.09 13:45    Předmět: Citovat
Díky chlapy..
Koax měním z jednoho prostého důvodu, dával jsem nové radio a byl tam starý konektor, tak jsem ho ušmik, napájel novej konektor a blbne to, pořádně to tam ani nedrží na tom koaxu, takže tam natáhnu novej s pořádným konektorem. Redukce mě napadla až pozdě Smile)
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 23.11.09 22:45    Předmět: Citovat
No já jsem taky měnil konektor kvůli SENCORa co jsem měl, a teď mám redukci kvůli Blaupunkta... jinak ty konektory se mění blbě to souhlasím, ale pokud to uděláš pořádně, všechno je OK.
Jak to doděláš hoď info jak jsi dopadl. Moc tomu origo koaxu se vzduchovým dielektrikem nevěřím.
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 04.12.09 16:11    Předmět: Citovat
X_Files napsal:
promiň ale nemohu s tím to souhlasit...mám Sencora už přes tři roky, a jsem velice spokojen...sice už mám vybrané od JVC, ale ono nejde jen o rádio, ale o to celé kolem, repro, kdo a jak to zapojí a hlavně o naladění...Blaupunkt je sice lepší, ale neumí to co Sencor a o dva litry dražší... a zase takové LG a jiné, jsou taky hrozný kaše...anténu to chce vyčistit a promazat, páč mezi střechou a anténou oxiduje a rezne, což zhoršuje příjem Cool Cool Cool
r.v. - 1991, 3dvířko...
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 06.12.09 11:44    Předmět: Citovat
Tak to by mě zajímalo, co SENCOR umí navíc Very Happy
A navíc si myslím, že na Blaupunktovský Twin-Tuner jen tak něco nemá ;)
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 06.12.09 18:42    Předmět: Citovat
třeba Blaupunkt nemá zadní vstup AUX přes CHINCE, ale vepředu na panelu, čili ti tam trčí kabel a všude překáží, ale jak jsem řekl, každému vyhovuje něco jiného
X_Files
Založen: 4.5.2009
PříspěvekZaslal: 06.12.09 22:36    Předmět: Citovat
Tak teď jsi mě rozesmál Very Happy Very Happy Very Happy Samozdřejmě že Blaupunkt má zadní AUX vstup. on má totiž 2 AUX vstupy, a na předním panelu je to pochopitelné... jednoduše a rychle připojíš třeba iPOD nebo jakékoli audio zařízení... A pokud vemu, že nemá na čelním panelu USB, tak to je taky pochopitelné, to aby ti v autě netrčela flashka do které můžeš kdykoliv kopnout a ulomit jí, to jsem na SENCORu právě nesnášel.
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 07.12.09 16:36    Předmět: Citovat
ted jsi rozesmál ty mě, představa jak máváš noham kolem rádia je divoká... ale dosti hádek... sencor není nějaký zázrak, ale je hloupé hned prohlašovat, že je to kaše... každýmu sedí něco jiného Cool Cool
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 07.12.09 16:58    Předmět: Citovat
Si nikdy nesouložil v autě ??????? Laughing
PříspěvekZaslal: 07.12.09 18:22    Předmět: Citovat
tak od toho máš tu díru ve střechovici Very Happy Very Happy
PříspěvekZaslal: 07.12.09 20:44    Předmět: Citovat
Aby Vám baba neprokopla střechovici tak ji musíte přivřít nohy do předních oken. Laughing
A při análu do zadních.
