Falcon
Založen: 12.7.2009 Příspěvky: 94 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 22.11.09 14:49 Předmět: Výměna kabelu vedoucího z antény |
Chtěl bych se zeptat, jak nejlépe vyměnit kabel vedoucí od antény k rádiu. Co vše je potřeba sundat? Jaký kabel pořídit? Případně, nemám koupit i novou anténu? Mám sériovou.. - stačí? Díky |
X_Files
Zaslal: 22.11.09 21:51 Předmět: |
Anténa sériová stačí, pokud máš slušné rádio... pokud máš SENCOR a podobně, tak ti nepomůže ani světcená voda. Vyměnit se dá rychle, sundáš stínítko spolujezdce, středový panel se světlem, plast u dveří na sloupku a pak už jenom taháš pod palubkou, dej tam nějakou klasiku, RG-58 a podobně, je to celkem jedno. Jen ještě jedna otázka, proč měníš koax? _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 22.11.09 22:00 Předmět: |
já nevím, co Vám tak vadí na Sencoru? Mám sencor a origo anténu a chytám i to, co na rádiu doma ne. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 22.11.09 22:03 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | já nevím, co Vám tak vadí na Sencoru? Mám sencor a origo anténu a chytám i to, co na rádiu doma ne. | to pochopíš až tam daš jiny radio  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
X_Files
Zaslal: 23.11.09 00:26 Předmět: |
jj přesně tak větší shit než SENCOR jsem neměl. Teď mám Blaupunkta http://www.blaupunkt.cz/autoradio/Autoradia-s-Bluetooth/Hamburg-MP57.html a ten rozdíl je neuvěřitelný. Musel jsem z auta vyhodit všechny zesilovače, co jsem kvůli SENCORa měl namontované a rádio hraje perfektně i s origo anténou a origo koaxem.
Kdo je z ostravska a poslouchá rádio Hey tak ví o čem mluvím... 3 vysílače v okolí s výkony 1kW 0,4kW a havířov má snad 10W (pro srovnání Helax má 70kW) na to už je prostě potřeba pořádné rádio. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Falcon
Zaslal: 23.11.09 13:45 Předmět: |
Díky chlapy..
Koax měním z jednoho prostého důvodu, dával jsem nové radio a byl tam starý konektor, tak jsem ho ušmik, napájel novej konektor a blbne to, pořádně to tam ani nedrží na tom koaxu, takže tam natáhnu novej s pořádným konektorem. Redukce mě napadla až pozdě ) |
X_Files
Zaslal: 23.11.09 22:45 Předmět: |
No já jsem taky měnil konektor kvůli SENCORa co jsem měl, a teď mám redukci kvůli Blaupunkta... jinak ty konektory se mění blbě to souhlasím, ale pokud to uděláš pořádně, všechno je OK.
Jak to doděláš hoď info jak jsi dopadl. Moc tomu origo koaxu se vzduchovým dielektrikem nevěřím. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
pivinek
Zaslal: 04.12.09 16:11 Předmět: |
X_Files napsal: | jj přesně tak větší shit než SENCOR jsem neměl. Teď mám Blaupunkta http://www.blaupunkt.cz/autoradio/Autoradia-s-Bluetooth/Hamburg-MP57.html a ten rozdíl je neuvěřitelný. Musel jsem z auta vyhodit všechny zesilovače, co jsem kvůli SENCORa měl namontované a rádio hraje perfektně i s origo anténou a origo koaxem.
Kdo je z ostravska a poslouchá rádio Hey tak ví o čem mluvím... 3 vysílače v okolí s výkony 1kW 0,4kW a havířov má snad 10W (pro srovnání Helax má 70kW) na to už je prostě potřeba pořádné rádio. |
promiň ale nemohu s tím to souhlasit...mám Sencora už přes tři roky, a jsem velice spokojen...sice už mám vybrané od JVC, ale ono nejde jen o rádio, ale o to celé kolem, repro, kdo a jak to zapojí a hlavně o naladění...Blaupunkt je sice lepší, ale neumí to co Sencor a o dva litry dražší... a zase takové LG a jiné, jsou taky hrozný kaše...anténu to chce vyčistit a promazat, páč mezi střechou a anténou oxiduje a rezne, což zhoršuje příjem  _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
X_Files
Zaslal: 06.12.09 11:44 Předmět: |
Tak to by mě zajímalo, co SENCOR umí navíc
A navíc si myslím, že na Blaupunktovský Twin-Tuner jen tak něco nemá ;) _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
pivinek
X_Files
Zaslal: 06.12.09 22:36 Předmět: |
Tak teď jsi mě rozesmál Samozdřejmě že Blaupunkt má zadní AUX vstup. on má totiž 2 AUX vstupy, a na předním panelu je to pochopitelné... jednoduše a rychle připojíš třeba iPOD nebo jakékoli audio zařízení... A pokud vemu, že nemá na čelním panelu USB, tak to je taky pochopitelné, to aby ti v autě netrčela flashka do které můžeš kdykoliv kopnout a ulomit jí, to jsem na SENCORu právě nesnášel. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
pivinek
Zaslal: 07.12.09 16:58 Předmět: |
Si nikdy nesouložil v autě ???????  _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 07.12.09 18:22 Předmět: |
tak od toho máš tu díru ve střechovici  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 07.12.09 20:44 Předmět: |
Aby Vám baba neprokopla střechovici tak ji musíte přivřít nohy do předních oken.
A při análu do zadních. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
