Špatně zapojený autorádio???
motorkář
Založen: 25.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
PříspěvekZaslal: 10.11.09 16:56    Předmět: Špatně zapojený autorádio??? Citovat
Zdravím všechny,můj problém je že mi autorádio nehraje basy.Je to celý takový uječený a když je přidám na rádiu (Blaupunkt London MP37) tak začnou repráky nestíhat..rádio je 3 měsíce starý...
Jde mi o to jestli jsem to blbě nezapojil a jestli nemůzě bejt chyba někde mezi rádiem a tím "samcem" co je v palubce.Nemáte někdo schema nebo zkušenosti???
Dík moc...jsem už z toho na prášky...
PříspěvekZaslal: 10.11.09 17:27    Předmět: Citovat
zkus otočit kabely u repraku jestly to de vypada to že je maš obraceně to by mohlo dělat .. proste je sfazovat aby hraly všechy stejne jak maj
motorkář
Založen: 25.1.2009
PříspěvekZaslal: 10.11.09 17:51    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
když otočim ty kabely k repro.,tak to nebude hrát vůbec ne???
Bydliště - POVINNÉ *: Bechyně
PříspěvekZaslal: 10.11.09 18:27    Předmět: Citovat
bude, proč by nemělo... víš jak funguje reprák? Smile
motorkář
Založen: 25.1.2009
PříspěvekZaslal: 10.11.09 18:56    Předmět: Citovat
Ufas napsal:
....nevim...proto se ptám Very Happy
...povídej,piš,vysvětluj... Idea
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 10.11.09 20:02    Předmět: Citovat
A nemáš jenom v menu rádia ubraný basy ???
motorkář
Založen: 25.1.2009
PříspěvekZaslal: 10.11.09 20:19    Předmět: Citovat
nee...mužu je nastavovat jak chci ale repraky to proste neberou...
PříspěvekZaslal: 10.11.09 20:21    Předmět: Citovat
zkus to otočeni a pak ešte jedna vec co maš za repro ? origo papirače ?
motorkář
Založen: 25.1.2009
PříspěvekZaslal: 10.11.09 20:24    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
repro Shark
PříspěvekZaslal: 10.11.09 20:36    Předmět: Citovat
aha Laughing zkus to otočeni a pokud to nepomuže tak rapro do popelnice a koupit neco lepšiho
motorkář
Založen: 25.1.2009
PříspěvekZaslal: 11.11.09 05:49    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
ty voe...ty repraky staly litr pár....nevim jaký lepší bych si měl koupit Crying or Very sad
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 11.11.09 07:33    Předmět: Citovat
Určitě něco značkového,třeba Hetrz,Crunch,JBL,XPlod, apodobně tohle jsou známý výrobci,jsou dražší,ale dost dobře hrajou......
Renault 19 PH2 54kw
Fuller
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 11.11.09 07:49    Předmět: Citovat
Já jsem tam hodil tyto a jsem s nimi maximálně spokojený. Cena přijatelná a výšky, středy i basy jsou OK, možná i lepší než jsem očekával.
http://www.bmshop.eu/auto-hifi-2/megavox-reproduktory-13cm-mx-133st/
Renalt 19 PH1 - 1,4 GTR 43kW C3J/710
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 11.11.09 07:50    Předmět: Citovat
Určitě zkus přehodit ty kablíky k reprákům. Buď to můžeš prohodit na straně repráku(ve dveřích,na platu), nebo to přezapojit na konektoru do rádia,co se ti bude dělat líp. To jak to má bejt zapojený se dočteš i na štítku toho rádia. Jinak jestli si můžu dovolit vysvětlit problém, tak reprák funguje tak, že v něm je elektromagnetická cívečka, kterou když prochází proud, tak přitahuje membránu reproduktoru. Reproduktor hraje basy jak má jen tehdy,když membrána dává rázy směrem ven. Když prohodíš kablíky,proud prochází v opačným smyslu, cívečka přitahuje na druhou stranu, membrána skáče směrem k šasy a hraje to tak jak to hraje Laughing
PS:Možná kecám. Teď mám sám dilema, jestli to basy hraje ven, nebo dovnitř. Logicky bych řek,že ven,ale zase v subwooferu je reprák zasazenej zadkem dovnitř a v ozvučnici je bassreflex - to spíš říká,že basový vlny se šířej zadkem repráku. Jestli v tom má někdo,jasno, prosím o doplnění mezery Very Happy
R19 F3P N760 65kW r.v.94
motorkář
Založen: 25.1.2009
PříspěvekZaslal: 11.11.09 09:54    Předmět: Citovat
basy hrajou dovnitř....zapojení repro ve v pořádku,sem to ted měřil + a - na rádiu souhlasí s + a - na repro....
a ještě jsem si všiml že se rádio hřeje...vzadu jak je ten chladič,tak je pěkně rozpálenej...
