motorkář
Založen: 25.1.2009 Příspěvky: 20 Bydliště - POVINNÉ *: Hlinsko
Zaslal: 10.11.09 16:56 Předmět: Špatně zapojený autorádio??? |
Zdravím všechny,můj problém je že mi autorádio nehraje basy.Je to celý takový uječený a když je přidám na rádiu (Blaupunkt London MP37) tak začnou repráky nestíhat..rádio je 3 měsíce starý...
Jde mi o to jestli jsem to blbě nezapojil a jestli nemůzě bejt chyba někde mezi rádiem a tím "samcem" co je v palubce.Nemáte někdo schema nebo zkušenosti???
Dík moc...jsem už z toho na prášky... |
Zaslal: 10.11.09 17:27 Předmět: |
zkus otočit kabely u repraku jestly to de vypada to že je maš obraceně to by mohlo dělat .. proste je sfazovat aby hraly všechy stejne jak maj _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
motorkář
Zaslal: 10.11.09 17:51 Předmět: |
m1tv napsal: | zkus otočit kabely u repraku jestly to de vypada to že je maš obraceně to by mohlo dělat .. proste je sfazovat aby hraly všechy stejne jak maj |
když otočim ty kabely k repro.,tak to nebude hrát vůbec ne??? |
Zaslal: 10.11.09 18:27 Předmět: |
bude, proč by nemělo... víš jak funguje reprák?  |
motorkář
Zaslal: 10.11.09 18:56 Předmět: |
Ufas napsal: | bude, proč by nemělo... víš jak funguje reprák?  |
....nevim...proto se ptám
...povídej,piš,vysvětluj...  |
Zaslal: 10.11.09 20:02 Předmět: |
A nemáš jenom v menu rádia ubraný basy ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
motorkář
Zaslal: 10.11.09 20:19 Předmět: |
nee...mužu je nastavovat jak chci ale repraky to proste neberou... |
Zaslal: 10.11.09 20:21 Předmět: |
zkus to otočeni a pak ešte jedna vec co maš za repro ? origo papirače ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
motorkář
Zaslal: 10.11.09 20:24 Předmět: |
m1tv napsal: | zkus to otočeni a pak ešte jedna vec co maš za repro ? origo papirače ? |
repro Shark |
Zaslal: 10.11.09 20:36 Předmět: |
aha zkus to otočeni a pokud to nepomuže tak rapro do popelnice a koupit neco lepšiho _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
motorkář
Zaslal: 11.11.09 05:49 Předmět: |
m1tv napsal: | aha zkus to otočeni a pokud to nepomuže tak rapro do popelnice a koupit neco lepšiho |
ty voe...ty repraky staly litr pár....nevim jaký lepší bych si měl koupit  |
Zaslal: 11.11.09 07:33 Předmět: |
Určitě něco značkového,třeba Hetrz,Crunch,JBL,XPlod, apodobně tohle jsou známý výrobci,jsou dražší,ale dost dobře hrajou...... _________________ Renault 19 PH2 54kw
Fuller
Založen: 22.10.2007 Příspěvky: 29 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava
Zaslal: 11.11.09 07:50 Předmět: |
Určitě zkus přehodit ty kablíky k reprákům. Buď to můžeš prohodit na straně repráku(ve dveřích,na platu), nebo to přezapojit na konektoru do rádia,co se ti bude dělat líp. To jak to má bejt zapojený se dočteš i na štítku toho rádia. Jinak jestli si můžu dovolit vysvětlit problém, tak reprák funguje tak, že v něm je elektromagnetická cívečka, kterou když prochází proud, tak přitahuje membránu reproduktoru. Reproduktor hraje basy jak má jen tehdy,když membrána dává rázy směrem ven. Když prohodíš kablíky,proud prochází v opačným smyslu, cívečka přitahuje na druhou stranu, membrána skáče směrem k šasy a hraje to tak jak to hraje
PS:Možná kecám. Teď mám sám dilema, jestli to basy hraje ven, nebo dovnitř. Logicky bych řek,že ven,ale zase v subwooferu je reprák zasazenej zadkem dovnitř a v ozvučnici je bassreflex - to spíš říká,že basový vlny se šířej zadkem repráku. Jestli v tom má někdo,jasno, prosím o doplnění mezery  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
motorkář
Zaslal: 11.11.09 09:54 Předmět: |
basy hrajou dovnitř....zapojení repro ve v pořádku,sem to ted měřil + a - na rádiu souhlasí s + a - na repro....
a ještě jsem si všiml že se rádio hřeje...vzadu jak je ten chladič,tak je pěkně rozpálenej... |
