Problém s vynecháváním motoru R19 1,8 ,16V,65KW,1994!
lucker1
Založen: 14.4.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Plzěn
PříspěvekZaslal: 25.10.09 19:16    Předmět: Problém s vynecháváním motoru R19 1,8 ,16V,65KW,1994! Citovat
Zdravim nedávno sem koupil R19 1,8 ,8V,54Kw,1994, a mam problém s vynecháváním motoru (škubání) ale jen puoze při ubrání nebo přidání plynu není to pravidelné .Doba vynechání cca 1s až 1,5s ale je to nepříjemné. Nekontroloval sem zatim nic ,proto poratte co bych mnl vše skontrolovat a schlídnout nebo vyměnit.Díky za rady Wink
Naposledy upravil lucker1 dne 25.10.09 19:44, celkově upraveno 1 krát.
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 25.10.09 19:20    Předmět: Citovat
Asi jsi se seknul v tom popisu motoru. 1.8 16V má 99kW, nikoli 65kW. 65kW je 8V. Zjisti pořádně ten typ motoru a pak ti můžem poradit Wink
R19 F3P N760 65kW r.v.94
lucker1
Založen: 14.4.2009
PříspěvekZaslal: 25.10.09 19:26    Předmět: Citovat
Jj zjistim to přesně Wink
lucker1
Založen: 14.4.2009
PříspěvekZaslal: 25.10.09 19:45    Předmět: Citovat
Je to 8V,54Kw,obsah 1721cm,1994,
galejda
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Praha 5
PříspěvekZaslal: 26.10.09 10:33    Předmět: Citovat
nastartuj na volnobeh a tušim na levý straně v podběhu je kostření motoru od kastle na převodovku tak za nej chyt začni s nim škubat pokud motor začně vynechávat si doma nejlíp vyměnit kostření a obrousit dosedací plochy pokud nebude dělat nic tak hledat dále.
Naposledy upravil galejda dne 27.10.09 11:17, celkově upraveno 2 krát.
Založen: 13.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 26.10.09 14:00    Předmět: Citovat
mě to vynechávání robilo čidlo teploty nasávaného vzduchu,od doby kdy jsem čidlo vyčistil,tak jde za plynem od začátku až do konce bez vynechávání Wink zkus nejdřív tohle je to nejlevnější způsob opravy.
Renault 19 PH2 54kw
lucker1
Založen: 14.4.2009
PříspěvekZaslal: 26.10.09 19:55    Předmět: Citovat
Zkusim to a uvidime Wink
