lucker1
Založen: 14.4.2009 Příspěvky: 52 Bydliště - POVINNÉ *: Plzěn
Zaslal: 25.10.09 19:16 Předmět: Problém s vynecháváním motoru R19 1,8 ,16V,65KW,1994! |
Zdravim nedávno sem koupil R19 1,8 ,8V,54Kw,1994, a mam problém s vynecháváním motoru (škubání) ale jen puoze při ubrání nebo přidání plynu není to pravidelné .Doba vynechání cca 1s až 1,5s ale je to nepříjemné. Nekontroloval sem zatim nic ,proto poratte co bych mnl vše skontrolovat a schlídnout nebo vyměnit.Díky za rady
Naposledy upravil lucker1 dne 25.10.09 19:44, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 25.10.09 19:20 Předmět: |
Asi jsi se seknul v tom popisu motoru. 1.8 16V má 99kW, nikoli 65kW. 65kW je 8V. Zjisti pořádně ten typ motoru a pak ti můžem poradit  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
lucker1
Zaslal: 25.10.09 19:26 Předmět: |
Jj zjistim to přesně  |
lucker1
Zaslal: 25.10.09 19:45 Předmět: |
Je to 8V,54Kw,obsah 1721cm,1994, |
galejda
Zaslal: 26.10.09 10:33 Předmět: |
nastartuj na volnobeh a tušim na levý straně v podběhu je kostření motoru od kastle na převodovku tak za nej chyt začni s nim škubat pokud motor začně vynechávat si doma nejlíp vyměnit kostření a obrousit dosedací plochy pokud nebude dělat nic tak hledat dále.
Naposledy upravil galejda dne 27.10.09 11:17, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 26.10.09 14:00 Předmět: |
mě to vynechávání robilo čidlo teploty nasávaného vzduchu,od doby kdy jsem čidlo vyčistil,tak jde za plynem od začátku až do konce bez vynechávání zkus nejdřív tohle je to nejlevnější způsob opravy. _________________ Renault 19 PH2 54kw
lucker1
Zaslal: 26.10.09 19:55 Předmět: |
Zkusim to a uvidime  |
