Vooky
Založen: 13.10.2009 Příspěvky: 9 Bydliště - POVINNÉ *: Kolín (skoro:D)
Zaslal: 13.10.09 15:34 Předmět: cukání za jízdy, ztráta výkonu |
Zdravim všechny potřeboval bych poradit mám R19 PhI motor C3J tak před 14 dněma sem ho měnil a chodil v pohodě ale před dvěma dny mi začal škubat. Ze začátku to dělalo jenom vod trojky vejš ale teď to dělá furt prostě jedu 2x to škubne ztratim výkon a pak se to zase chytne a jede.(a vobčas se při tom škubnutí vypne radio jako když klesne napětí) Pokud někdo víte co s tim předem dík za radu. |
StyflerZ1
Zaslal: 13.10.09 16:49 Předmět: |
videl bych to na kostru, nejake spatne ukostreni. koukni na konektory u baterky nekdy to delaji... . Nevim jaky je to presne motor, ale me se stalo na jednobodu, ze mi to jednou delal i kontakt na vstrikovadle jsem to musel rozebrat, a vycistit... . mnoho zdaru... _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Vooky
Zaslal: 13.10.09 17:34 Předmět: |
tak už to chcíplo úplně votočim klíčkem a nerozsvítěj se ani kontolky takže asi dousloužila baterka
na kostru sem koukal a ta je o.k takže jedině ten vstřikovač pročistit |
Zaslal: 13.10.09 17:44 Předmět: |
když se nerozsviti kontrolky tak se na vstřikovač divat vubec nemusiš zkontroluj baterku a kontakty na ni popř.tu kostru,ale tu pišeš že už si kontroloval _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Vooky
Zaslal: 13.10.09 17:55 Předmět: |
asi mě opustila baterka zkusim jí nechat změřit a popřípadě koupim novou ale díky za rady |
Zaslal: 13.10.09 18:59 Předmět: |
budou špatny kontakty u baterky .. to by tak odpovidalo  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Vooky
Zaslal: 13.10.09 19:12 Předmět: |
Díky moc za rady zejtra na to kouknu a uvidim dyštak dám info |
StyflerZ1
Zaslal: 13.10.09 20:24 Předmět: |
jeste mozna na tech kontaktech, teda pokud mas original, tak to muze byt ten spoj , jak jsou zalisovane do toho olova... mel jsem to tak na plusu... docela pekna neprijemnost, nez jsem to nasel...  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Vooky
Zaslal: 14.10.09 17:04 Předmět: |
tak problém je vyřešenej byl prodřenej kabel vod plusu takže sem to celý voizoloval a je to o.k |
