cukání za jízdy, ztráta výkonu
Vooky
Založen: 13.10.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Kolín (skoro:D)
PříspěvekZaslal: 13.10.09 15:34    Předmět: cukání za jízdy, ztráta výkonu Citovat
Zdravim všechny potřeboval bych poradit mám R19 PhI motor C3J tak před 14 dněma sem ho měnil a chodil v pohodě ale před dvěma dny mi začal škubat. Ze začátku to dělalo jenom vod trojky vejš ale teď to dělá furt prostě jedu 2x to škubne ztratim výkon a pak se to zase chytne a jede.(a vobčas se při tom škubnutí vypne radio jako když klesne napětí) Pokud někdo víte co s tim předem dík za radu.
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Alcossebre-Castellon,Espana
PříspěvekZaslal: 13.10.09 16:49    Předmět: Citovat
videl bych to na kostru, nejake spatne ukostreni. koukni na konektory u baterky nekdy to delaji... . Nevim jaky je to presne motor, ale me se stalo na jednobodu, ze mi to jednou delal i kontakt na vstrikovadle jsem to musel rozebrat, a vycistit... . mnoho zdaru...
Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle '' taky....
Lepsi je bejt mrtvej nez-li druhej
Vooky
Založen: 13.10.2009
PříspěvekZaslal: 13.10.09 17:34    Předmět: Citovat
tak už to chcíplo úplně votočim klíčkem a nerozsvítěj se ani kontolky takže asi dousloužila baterka
na kostru sem koukal a ta je o.k takže jedině ten vstřikovač pročistit
PříspěvekZaslal: 13.10.09 17:44    Předmět: Citovat
když se nerozsviti kontrolky tak se na vstřikovač divat vubec nemusiš zkontroluj baterku a kontakty na ni popř.tu kostru,ale tu pišeš že už si kontroloval
Vooky
Založen: 13.10.2009
PříspěvekZaslal: 13.10.09 17:55    Předmět: Citovat
asi mě opustila baterka zkusim jí nechat změřit a popřípadě koupim novou ale díky za rady
PříspěvekZaslal: 13.10.09 18:52    Předmět: Citovat
baterkou to nebude pokud to škubalo a vypínalo rádio!!!!!!!!!!!!!!!!!
KOSTRA
PříspěvekZaslal: 13.10.09 18:59    Předmět: Citovat
budou špatny kontakty u baterky .. to by tak odpovidalo Wink
Vooky
Založen: 13.10.2009
PříspěvekZaslal: 13.10.09 19:12    Předmět: Citovat
Díky moc za rady zejtra na to kouknu a uvidim dyštak dám info
StyflerZ1
Založen: 15.12.2007
PříspěvekZaslal: 13.10.09 20:24    Předmět: Citovat
jeste mozna na tech kontaktech, teda pokud mas original, tak to muze byt ten spoj , jak jsou zalisovane do toho olova... mel jsem to tak na plusu... docela pekna neprijemnost, nez jsem to nasel...
Vooky
Založen: 13.10.2009
PříspěvekZaslal: 14.10.09 17:04    Předmět: Citovat
tak problém je vyřešenej byl prodřenej kabel vod plusu takže sem to celý voizoloval a je to o.k
