Tomáš Kopecký
Založen: 29.9.2009 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Malá Úpa 102 54227
Zaslal: 29.09.09 20:19 Předmět: Napětí na vstřikovacím ventilu |
Palivo mi jde až ke karburátoru. Ventil nepustí ani kapku. Nevíte někdo proč a jaké má být napětí na kabelech ventilu. Je to R 19 1.4 GTR r.v.1989 |
Zaslal: 29.09.09 20:22 Předmět: |
budou tam impulzy které si bude řídit Ř.J. _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tomáš Kopecký
Zaslal: 29.09.09 20:26 Předmět: |
Naměřil jsem tam nějakých stálých 8V, tak to asi bude Ř.J. v p. |
Zaslal: 29.09.09 20:27 Předmět: |
to bys musel měřit osciloskopem,ale pokud tam nějaké napětí jde tak spíš bude v hají ten vstřikovací ventil _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Tomáš Kopecký
Zaslal: 29.09.09 20:30 Předmět: |
Ventil na baterku cvaká , ale nevím jestli pouští benzín. Nemohlo by to být nějakým čidlem v sacím potrubí? |
Zaslal: 29.09.09 20:36 Předmět: |
ventil bude asi zadřenej proto nepouští .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 30.09.09 21:06 Předmět: |
Kdybys nesehnal,tak na 1.4ku ten vstřikovací ventil určitě mám... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Tomáš Kopecký
Zaslal: 01.10.09 05:50 Předmět: |
Včera jsem lítal po všech čertech a nesehnal jsem ho. Jestli je k mání tak ho beru. Akorád mi napiš co za něj chceš a nějekou adresu, nebo email. Děkuji |
Zaslal: 01.10.09 21:49 Předmět: |
Máš SZ.Jinak veškerý další kontakty na mě mám v profilu... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 02.10.09 13:19 Předmět: |
Tomáš Kopecký napsal: | Včera jsem lítal po všech čertech a nesehnal jsem ho. Jestli je k mání tak ho beru. Akorád mi napiš co za něj chceš a nějekou adresu, nebo email. Děkuji | mno vidiš u mě si asi nebyl ja tu mam 2  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Tomáš Kopecký
Zaslal: 08.10.09 12:36 Předmět: vstřikovací ventil |
JEDE !!! Děkuji všem zůčastněným. Kopča |
Zaslal: 09.10.09 10:22 Předmět: Re: vstřikovací ventil |
Tomáš Kopecký napsal: | JEDE !!! Děkuji všem zůčastněným. Kopča |
a co tak napsat čím to bylo (ventilem ?) ať je to pro příště až bude mít někdo další stejný problém _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
