Napětí na vstřikovacím ventilu
Tomáš Kopecký
Založen: 29.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Malá Úpa 102 54227
PříspěvekZaslal: 29.09.09 20:19    Předmět: Napětí na vstřikovacím ventilu Citovat
Palivo mi jde až ke karburátoru. Ventil nepustí ani kapku. Nevíte někdo proč a jaké má být napětí na kabelech ventilu. Je to R 19 1.4 GTR r.v.1989
PříspěvekZaslal: 29.09.09 20:22    Předmět: Citovat
budou tam impulzy které si bude řídit Ř.J.
Tomáš Kopecký
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 29.09.09 20:26    Předmět: Citovat
Naměřil jsem tam nějakých stálých 8V, tak to asi bude Ř.J. v p.
PříspěvekZaslal: 29.09.09 20:27    Předmět: Citovat
to bys musel měřit osciloskopem,ale pokud tam nějaké napětí jde tak spíš bude v hají ten vstřikovací ventil
Tomáš Kopecký
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 29.09.09 20:30    Předmět: Citovat
Ventil na baterku cvaká , ale nevím jestli pouští benzín. Nemohlo by to být nějakým čidlem v sacím potrubí?
PříspěvekZaslal: 29.09.09 20:36    Předmět: Citovat
ventil bude asi zadřenej proto nepouští ..
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 30.09.09 21:06    Předmět: Citovat
Kdybys nesehnal,tak na 1.4ku ten vstřikovací ventil určitě mám...
3x 16V na ND
Tomáš Kopecký
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 01.10.09 05:50    Předmět: Citovat
Včera jsem lítal po všech čertech a nesehnal jsem ho. Jestli je k mání tak ho beru. Akorád mi napiš co za něj chceš a nějekou adresu, nebo email. Děkuji
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 01.10.09 21:49    Předmět: Citovat
Máš SZ.Jinak veškerý další kontakty na mě mám v profilu...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 02.10.09 13:19    Předmět: Citovat
Tomáš Kopecký napsal:
mno vidiš u mě si asi nebyl ja tu mam 2 Very Happy
Tomáš Kopecký
Založen: 29.9.2009
PříspěvekZaslal: 08.10.09 12:36    Předmět: vstřikovací ventil Citovat
JEDE !!! Děkuji všem zůčastněným. Kopča
PříspěvekZaslal: 09.10.09 10:22    Předmět: Re: vstřikovací ventil Citovat
a co tak napsat čím to bylo (ventilem ?) ať je to pro příště až bude mít někdo další stejný problém
