Kubajzna
Založen: 22.9.2009 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: praha
Zaslal: 30.09.09 22:14 Předmět: POTREBUJU PORADIT NUTNE ... nejlepe soukromou zpravou pls .. |
Mam problem s prehravanim motoru ... strasne rychle se mi prehreje. Vrtule se mi netoci ani kdyz uz mam teplotu skoro na max ani kdyz to rozpojim a propojim tam dratkem ty dva konce ... nevim vubec cim to muze byt. Cetl jsem tady ze to muze byt moturkem, nebo pojistkou, jenze nevim jaka je to pojistka (cislo a presne jaka ). Pls i need help ;) Dekuji |
KUNAX
Zaslal: 01.10.09 07:30 Předmět: |
Tak tak, při tom přehřátí sáhni z boku na ten černej plast chladiče, nebo na tu horní hadici a pokud se neopaříš, je to termostat. Pokud je chladič horkej a stejně to nechladí i když jedeš, tak je chladič zasranej a potřebuješ novej. A pokud opravdu nefunguje jen sahara, tak zkontroluj pojistku(bude u ní obrázek) a pakud bude dobrá,tak je vadný to čidlo teploty v chladiči. Stálo 330,- a když jseš rychlej vyměníš ho i bez vypouštění kapaliny. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
wofer
Založen: 24.7.2008 Příspěvky: 288 Bydliště - POVINNÉ *: Velké Bílovice
Zaslal: 01.10.09 20:52 Předmět: |
to zapal ma máš klid  _________________ R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport. |
Zaslal: 01.10.09 21:11 Předmět: |
jenže on píše, že se se to netočí ani když vynechá čidlo a propojí to natvrdo, takže motorek (zkus na něj přivést přímo napětí), nebo relé a pojistka (relé v krabici u nádržky s chlad.kapalinou a pojistka myslím taky tam) _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
KUNAX
Zaslal: 02.10.09 07:16 Předmět: |
Já mám teda pojistku normálně u spolujezdce. Je u ní pěknej obrázek. Pokud odešel jen elektromotor sahary,tak o nic nejde. Seženeš za babku a vyměnit taky neni problém. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.10.09 10:26 Předmět: |
já jsem myslel, že ta pojistka u spolujezdce, která je označená jako ventilátor je pro foukátko pro kabinu... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
