POTREBUJU PORADIT NUTNE ... nejlepe soukromou zpravou pls ..
Kubajzna
Založen: 22.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: praha
PříspěvekZaslal: 30.09.09 22:14    Předmět: POTREBUJU PORADIT NUTNE ... nejlepe soukromou zpravou pls .. Citovat
Mam problem s prehravanim motoru ... strasne rychle se mi prehreje. Vrtule se mi netoci ani kdyz uz mam teplotu skoro na max ani kdyz to rozpojim a propojim tam dratkem ty dva konce ... nevim vubec cim to muze byt. Cetl jsem tady ze to muze byt moturkem, nebo pojistkou, jenze nevim jaka je to pojistka (cislo a presne jaka ). Pls i need help Smile ;) Dekuji
PříspěvekZaslal: 30.09.09 22:58    Předmět: Citovat
zahřívá se při tom přehřátí i chladič? pokud ne, tak se ti zasekl termostat.
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 01.10.09 07:30    Předmět: Citovat
Tak tak, při tom přehřátí sáhni z boku na ten černej plast chladiče, nebo na tu horní hadici a pokud se neopaříš, je to termostat. Pokud je chladič horkej a stejně to nechladí i když jedeš, tak je chladič zasranej a potřebuješ novej. A pokud opravdu nefunguje jen sahara, tak zkontroluj pojistku(bude u ní obrázek) a pakud bude dobrá,tak je vadný to čidlo teploty v chladiči. Stálo 330,- a když jseš rychlej vyměníš ho i bez vypouštění kapaliny.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
wofer
Založen: 24.7.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Velké Bílovice
PříspěvekZaslal: 01.10.09 20:52    Předmět: Citovat
to zapal ma máš klid
R19 PH2 1721ccm 54kW.Hudba TOXIC,SONY,XXL POWER.Vyfuk montti motosport,rezonator WM sport.
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 01.10.09 21:11    Předmět: Citovat
jenže on píše, že se se to netočí ani když vynechá čidlo a propojí to natvrdo, takže motorek (zkus na něj přivést přímo napětí), nebo relé a pojistka (relé v krabici u nádržky s chlad.kapalinou a pojistka myslím taky tam)
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.10.09 07:16    Předmět: Citovat
Já mám teda pojistku normálně u spolujezdce. Je u ní pěknej obrázek. Pokud odešel jen elektromotor sahary,tak o nic nejde. Seženeš za babku a vyměnit taky neni problém.
PříspěvekZaslal: 02.10.09 10:26    Předmět: Citovat
já jsem myslel, že ta pojistka u spolujezdce, která je označená jako ventilátor je pro foukátko pro kabinu...
