Zaslal: 09.08.09 23:11 Předmět: Klima |
Jednoduchej dotaz:Dá se ubastlit klima z Megana 1.6 rok 97 do ventila?Kamoš zrušil auto,takže komponenty bych mohl mít dost lacino... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 10.08.09 05:37 Předmět: |
mam pocit ze když je v R19 klima tak je tam pak potřeba elektricke servo  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
razor893
Založen: 2.10.2008 Příspěvky: 50 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
Zaslal: 10.08.09 13:48 Předmět: |
ano da se to ale
1) musel by jsis sehnat příruby na které to všechno uchytíš, počítám že megan to bude mět jinak když z něj nepasuje altík...
2) to už se absolutně vůbec nedostaneš k altíku když ti klekne
3) nevim jak na meganu ale u rencka je chladič vody i s klímou v kuse a je fest drahej
4) není tam žádná příprava elektriky
5) kdyžtak kontaktuj člena "duri_svk" ten tam tu klímu bastlil a funguje
6) zbytečně založené téma, už se to tu několikrát řešilo . . . |
Zaslal: 10.08.09 18:59 Předmět: Re: klima |
razor893 napsal: | ne ne, je tam obyc na remen  |
je mozne ze to bylo jen u nekterych verzi  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 10.08.09 19:31 Předmět: Re: klima |
Rosta napsal: | razor893 napsal: | ne ne, je tam obyc na remen  |
je mozne ze to bylo jen u nekterych verzi  | jj 19 to měla , jeden kousek sem znal měl ho vojco .. 16v ph2 v kuži s abs klimou tak mela eletriclky čerpadlo posilovače řizení  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 10.08.09 19:33 Předmět: |
z megana ji davat je blbost vic veci nebude pasovat třeba samotnej budnik na klimu je jinej navic 16v ma klimu jinak než megan takže by si musel všechno překopat takže vic prace než užitku .. navic tam nedostaneš ani ovladani megan ma jiný _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.08.09 22:04 Předmět: |
Dobře když z megana je blbost tak z čeho?Laguna 1,R21?Nebo esi nebude nakonec jednodušší sehnat celou 19ku s klimou? _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Dr.Cvak V.I.P. Nordic Division
Založen: 31.1.2008 Příspěvky: 734 Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
Zaslal: 07.07.10 19:45 Předmět: |
Potřeboval bych schéma zapojení klimy stačí mi jenom konkrétně konektor k panelu topení, a to samé schéma konektoru ale bez klimy  |
jarko
Zaslal: 07.07.10 21:19 Předmět: |
LANiN napsal: | ano da se to ale
1/ Altík je klasika a je nad kompresorom, prípravu musíš mať
2/ v pohode, je vyššie ako v lasike
3/niesu v kuse, iba sú zoskrutkované dokopy. Dajú sa v pohode vybrať po jednom |
jarko
Zaslal: 07.07.10 21:21 Předmět: |
2/ ako v klasike - sorry
Platí pre 8V motor |
Zaslal: 08.07.10 09:09 Předmět: |
jarko napsal: |
3/niesu v kuse, iba sú zoskrutkované dokopy. Dajú sa v pohode vybrať po jednom | ten seznam jsem psal k motorizaci 16V  |
Zaslal: 15.07.10 17:18 Předmět: |
Tak už snad je dílo dokonáno tak jen zkusit jestli někde neuniká a může se klimovat!
jen nějak nevím co je tenhle ten zelený váleček,ale asi nějaká kravina:)
http://kubais.rajce.idnes.cz/klima_hotovo/ _________________
Zaslal: 15.07.10 18:06 Předmět: |
nebude to nějaký odlučovač nebo vysušovač ? _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
