Klima
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5  Další
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 09.08.09 23:11    Předmět: Klima Citovat
Jednoduchej dotaz:Dá se ubastlit klima z Megana 1.6 rok 97 do ventila?Kamoš zrušil auto,takže komponenty bych mohl mít dost lacino...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 10.08.09 05:37    Předmět: Citovat
mam pocit ze když je v R19 klima tak je tam pak potřeba elektricke servo Question
razor893
Založen: 2.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko-Nitra
PříspěvekZaslal: 10.08.09 13:32    Předmět: klima Citovat
ne ne, je tam obyc na remen Smile
Renault 19. PH2, 1.8i 81Kw Baccara
http://razor893.rajce.idnes.cz/r19/
PříspěvekZaslal: 10.08.09 13:48    Předmět: Citovat
ano da se to ale
1) musel by jsis sehnat příruby na které to všechno uchytíš, počítám že megan to bude mět jinak když z něj nepasuje altík...
2) to už se absolutně vůbec nedostaneš k altíku když ti klekne
3) nevim jak na meganu ale u rencka je chladič vody i s klímou v kuse a je fest drahej
4) není tam žádná příprava elektriky
5) kdyžtak kontaktuj člena "duri_svk" ten tam tu klímu bastlil a funguje Wink
6) zbytečně založené téma, už se to tu několikrát řešilo . . .
PříspěvekZaslal: 10.08.09 18:59    Předmět: Re: klima Citovat
razor893 napsal:
je mozne ze to bylo jen u nekterych verzi Question
PříspěvekZaslal: 10.08.09 19:31    Předmět: Re: klima Citovat
Rosta napsal:
razor893 napsal:
jj 19 to měla , jeden kousek sem znal měl ho vojco .. 16v ph2 v kuži s abs klimou tak mela eletriclky čerpadlo posilovače řizení Wink
PříspěvekZaslal: 10.08.09 19:33    Předmět: Citovat
z megana ji davat je blbost vic veci nebude pasovat třeba samotnej budnik na klimu je jinej navic 16v ma klimu jinak než megan takže by si musel všechno překopat takže vic prace než užitku .. navic tam nedostaneš ani ovladani megan ma jiný
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 12.08.09 22:04    Předmět: Citovat
Dobře když z megana je blbost tak z čeho?Laguna 1,R21?Nebo esi nebude nakonec jednodušší sehnat celou 19ku s klimou?
3x 16V na ND
Dr.Cvak
V.I.P. Nordic Division
Založen: 31.1.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Mělník
PříspěvekZaslal: 07.07.10 19:45    Předmět: Citovat
Potřeboval bych schéma zapojení klimy stačí mi jenom konkrétně konektor k panelu topení, a to samé schéma konektoru ale bez klimy Laughing
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.07.10 19:51    Předmět: Citovat
Stáhni si http://muj.edisk.cz/stahnout-soubor/26022/Servisni_manualy_r19.rar_14.76MB.html
A někde tam je povídání o klimě a aji nějaký schéma...
3x 16V na ND
jarko
Založen: 12.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Svidník
PříspěvekZaslal: 07.07.10 21:19    Předmět: Citovat
LANiN napsal:
ano da se to ale
1/ Altík je klasika a je nad kompresorom, prípravu musíš mať
2/ v pohode, je vyššie ako v lasike
3/niesu v kuse, iba sú zoskrutkované dokopy. Dajú sa v pohode vybrať po jednom
jarko
Založen: 12.10.2007
PříspěvekZaslal: 07.07.10 21:21    Předmět: Citovat
2/ ako v klasike - sorry
Platí pre 8V motor
PříspěvekZaslal: 08.07.10 09:09    Předmět: Citovat
jarko napsal:
ten seznam jsem psal k motorizaci 16V Wink
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 15.07.10 17:18    Předmět: Citovat
Tak už snad je dílo dokonáno tak jen zkusit jestli někde neuniká a může se klimovat!
jen nějak nevím co je tenhle ten zelený váleček,ale asi nějaká kravina:)
http://kubais.rajce.idnes.cz/klima_hotovo/
PříspěvekZaslal: 15.07.10 18:06    Předmět: Citovat
nebude to nějaký odlučovač nebo vysušovač ?
Přidat nové téma   Toto téma je zamknuto, nemůžete zde přidávat odpovědi ani upravovat své příspěvky!    Obsah fóra Renault 19 Club -> Motor Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
