Při jízdě občas ztratí výkon
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 11.05.10 11:16    Předmět: Při jízdě občas ztratí výkon Citovat
Zdravím.
Včera jsem natankoval plnou, dolil 4L oleje (měl jsem tam už pod ryskou) - olej MOGUL GX-FE 10W-40 a od té doby mi většinou při zařazené trojce, když to trošku natočím, tak na chvíli přestane táhnout.. když držím plyn v jedné poloze, tak to jede krásně a z ničeho nic to přestane úplně táhnout a za 3 sec zase naskočí.. čím by to mohlo být? Může to mít nějakou souvislost s tím olejem nebo třeba špatný benzín? Svíčky? Mám 1.8 54kw
libor
Bydliště - POVINNÉ *: MĚLNÍK
PříspěvekZaslal: 11.05.10 12:10    Předmět: Citovat
Laughing měl sem uplne stejnej problem byl prasklej blok ve válci
PříspěvekZaslal: 11.05.10 13:12    Předmět: Citovat
dolil si 4l oleje ? to je slušny na to že napln je 4,7l Very Happy je olej na horni rysce nebo někde daleko nad ni ?
Bydliště - POVINNÉ *: Liberec
PříspěvekZaslal: 11.05.10 13:49    Předmět: Citovat
taky se mi to nezdá-já mám mezi riskami 2 l...
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 11.05.10 14:21    Předmět: Citovat
Koukal jsem na to a je tam něco málo nad vrchní rysku Smile
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 11.05.10 14:22    Předmět: Citovat
libor napsal:
Jelikož se v tom fakt nevyznám, dá se nějak jednoduše zjistit jestli taky není prasklej?
libor
PříspěvekZaslal: 11.05.10 14:41    Předmět: Citovat
jednoduše? nejspíš NE! rozebrat jako já
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 11.05.10 14:55    Předmět: Citovat
libor napsal:
No to se mi moc nechce a do servisu uz vubec ne Smile Bohužel nemám ani garáž nic.. bydlím v centru města Smile Ujedu s tímhle 200km? Potřeboval bych ve čtvrtek do Prahy..
libor
PříspěvekZaslal: 11.05.10 15:07    Předmět: Citovat
já neříkám že to tím je třeba je závada někde jinde to muže byt třeba i těsnění pod hlavou nebo nějaká volovina ,svíčka ,prasklej kabel ke svíčkám a spousta dalších vol...... Confused a jestli dojedeš do prahy ? jak se říká rysk je zisk přinejhoršim dojedeš na odtahovce
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 11.05.10 16:41    Předmět: Citovat
Kuwa nestrašte ho tím nejhorším..... když neprobíhají ty 3 sec. tak ti to normálně táhne ???? Jak často probíhají ty 3 sec ???
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 11.05.10 17:41    Předmět: Citovat
jarda napsal:
jojo, když to zrovna neblbne, tak táhne v poho.. A jak často? Těžko říct.. většinou stojí půl dne, pak s ním jedu půl hodiny a tam to třeba jednou udělá.. po delší jízdě si myslim, že to tak často neblbne.. Nemůžou to být ty svíčky? A jak nad tim tak přemejšlim, tak 3 sec je možná moc.. může to být tak 1,5 sec
PříspěvekZaslal: 11.05.10 20:00    Předmět: Citovat
muže to bejt potak na klapce nebo naka blbost .. svičky by to dělaly furt .. ale takle težko řict
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 13.05.10 14:28    Předmět: Citovat
Ještě nějaké nápady, než to hodim do servisu? Dost možná to dělá jen při studeném motoru.. ráno se mi to stalo několikrát.
PříspěvekZaslal: 13.05.10 21:23    Předmět: Citovat
Připoj paralelně k pal. čerpadlu na drátech do kabiny žárovku. Jedna z možností jak ověřit že to není palivem.
Falcon
Založen: 12.7.2009
PříspěvekZaslal: 15.05.10 15:06    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Vyzouším v týdnu. Díky
Dnes jsem zjistil ještě jednu skutečnost a to, že to dělá nejčastěji při zařazené trojce ve vyšších otáčkách, vypadne výkon, naskočí a z výfuku se vyvalí hustý bílý dým.. Pak je hned vše zase v pohodě..
