Falcon
Založen: 12.7.2009 Příspěvky: 94 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 11.05.10 11:16 Předmět: Při jízdě občas ztratí výkon |
Zdravím.
Včera jsem natankoval plnou, dolil 4L oleje (měl jsem tam už pod ryskou) - olej MOGUL GX-FE 10W-40 a od té doby mi většinou při zařazené trojce, když to trošku natočím, tak na chvíli přestane táhnout.. když držím plyn v jedné poloze, tak to jede krásně a z ničeho nic to přestane úplně táhnout a za 3 sec zase naskočí.. čím by to mohlo být? Může to mít nějakou souvislost s tím olejem nebo třeba špatný benzín? Svíčky? Mám 1.8 54kw |
libor
Zaslal: 11.05.10 12:10 Předmět: |
měl sem uplne stejnej problem byl prasklej blok ve válci |
Zaslal: 11.05.10 13:12 Předmět: |
dolil si 4l oleje ? to je slušny na to že napln je 4,7l je olej na horni rysce nebo někde daleko nad ni ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 11.05.10 13:49 Předmět: |
taky se mi to nezdá-já mám mezi riskami 2 l... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Falcon
Zaslal: 11.05.10 14:21 Předmět: |
Koukal jsem na to a je tam něco málo nad vrchní rysku  |
Falcon
Zaslal: 11.05.10 14:22 Předmět: |
libor napsal: | měl sem uplne stejnej problem byl prasklej blok ve válci | Jelikož se v tom fakt nevyznám, dá se nějak jednoduše zjistit jestli taky není prasklej? |
libor
Zaslal: 11.05.10 14:41 Předmět: |
jednoduše? nejspíš NE! rozebrat jako já |
Falcon
Zaslal: 11.05.10 14:55 Předmět: |
libor napsal: | jednoduše? nejspíš NE! rozebrat jako já | No to se mi moc nechce a do servisu uz vubec ne Bohužel nemám ani garáž nic.. bydlím v centru města Ujedu s tímhle 200km? Potřeboval bych ve čtvrtek do Prahy.. |
libor
Zaslal: 11.05.10 15:07 Předmět: |
já neříkám že to tím je třeba je závada někde jinde to muže byt třeba i těsnění pod hlavou nebo nějaká volovina ,svíčka ,prasklej kabel ke svíčkám a spousta dalších vol...... a jestli dojedeš do prahy ? jak se říká rysk je zisk přinejhoršim dojedeš na odtahovce |
Zaslal: 11.05.10 16:41 Předmět: |
Kuwa nestrašte ho tím nejhorším..... když neprobíhají ty 3 sec. tak ti to normálně táhne ???? Jak často probíhají ty 3 sec ??? _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Falcon
Zaslal: 11.05.10 17:41 Předmět: |
jarda napsal: | Kuwa nestrašte ho tím nejhorším..... když neprobíhají ty 3 sec. tak ti to normálně táhne ???? Jak často probíhají ty 3 sec ??? | jojo, když to zrovna neblbne, tak táhne v poho.. A jak často? Těžko říct.. většinou stojí půl dne, pak s ním jedu půl hodiny a tam to třeba jednou udělá.. po delší jízdě si myslim, že to tak často neblbne.. Nemůžou to být ty svíčky? A jak nad tim tak přemejšlim, tak 3 sec je možná moc.. může to být tak 1,5 sec |
Zaslal: 11.05.10 20:00 Předmět: |
muže to bejt potak na klapce nebo naka blbost .. svičky by to dělaly furt .. ale takle težko řict _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Falcon
Zaslal: 13.05.10 14:28 Předmět: |
Ještě nějaké nápady, než to hodim do servisu? Dost možná to dělá jen při studeném motoru.. ráno se mi to stalo několikrát. |
Zaslal: 13.05.10 21:23 Předmět: |
Připoj paralelně k pal. čerpadlu na drátech do kabiny žárovku. Jedna z možností jak ověřit že to není palivem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Falcon
Zaslal: 15.05.10 15:06 Předmět: |
jarda napsal: | Připoj paralelně k pal. čerpadlu na drátech do kabiny žárovku. Jedna z možností jak ověřit že to není palivem. | Vyzouším v týdnu. Díky
Dnes jsem zjistil ještě jednu skutečnost a to, že to dělá nejčastěji při zařazené trojce ve vyšších otáčkách, vypadne výkon, naskočí a z výfuku se vyvalí hustý bílý dým.. Pak je hned vše zase v pohodě.. |
