Výměna palivového čerpadla - auto po ní nestartuje
xmasin
Založen: 10.7.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
PříspěvekZaslal: 10.07.09 16:18    Předmět: Výměna palivového čerpadla - auto po ní nestartuje Citovat
Mám R19 r.94 motor F3P 81kW a minulý týden mi odešlo palivové čerpadlo, nechal jsem ho v servisu vyměnit a k tomu ještě repasovat startér, protože už byl na odchodu. Problém je, že po těchto dvou úkonech auto nechce startovat když je studené. Vyměnily se svíčky, provedena diagnostika - vše OK, zkontrolován tlak benzinu (3,5 atm), jiskru svíčky hází. Jedinné, jak se povede auto nahodit je, že se stříkne trocha benzínu do sání a pak už nastartuje. Pokud je auto zahřáté tak startuje bez probémů. Ještě pro jistotu očistili a znovu přidělali kostření motoru. Něměl by někdo nějaký nápad čím to může být? Do výměny čerpadla a repasování startéru auto naskočilo na první pokus i při -20. Baterie je nová. Při studeném startu startér točí, ale motor nemá vůbec snahu chytit.
PříspěvekZaslal: 10.07.09 17:14    Předmět: Citovat
kdyz si to v servise zkurvili tak at si s tim taky poradej Cool
aby ty koumaci neprehodili benzinovy hadice na vstup do listy a prepad..ale snad nejsou blby Laughing
xmasin
Založen: 10.7.2009
PříspěvekZaslal: 10.07.09 20:27    Předmět: Citovat
Tak se asi sešly dvě závady najednou, nejdřív odešlo čerpadlo a následně snímač otáček. Ten se choval tak, že při startu dával špatný impulsy, takže motor nenaskočil a když se to náhodou povedlo, tak už dával impulzy správně. Po výměně za jiný auto startuje normálně.
PříspěvekZaslal: 10.07.09 20:29    Předmět: Citovat
jó taky možnost Laughing
