povrzávání 16v
bejenicek
Založen: 18.12.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
PříspěvekZaslal: 22.12.07 15:45    Předmět: povrzávání 16v Citovat
Zdravím...Mám takový problém...Při startu (motor je totálně studený) se ozývá nepříjemné povrzávání, které při přidání plynu nejprve zvýší zvukovou frekvenci a potom zanikne...Dělá to pouze při studeném motoru...Po ohřátí zaniká!!!Klínový řemen je vyměněný, takže ten to není...Nesetkal jste se s tím někdo???Díky...
nikosNT
Založen: 29.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
PříspěvekZaslal: 22.12.07 17:01    Předmět: Citovat
To bude prokluzovat klín'ák.Je tam samo štelovák tak v zimně při studenym motoru jemně popiskava,ale po chvíli je to v pohodě.
bejenicek
Založen: 18.12.2007
PříspěvekZaslal: 22.12.07 17:05    Předmět: Citovat
Jenomže klínový řemen je tam fungl nový...Znova utažený, vyměněný...A dělalo to úplně stejně před jeho výměnou...
nikosNT
Založen: 29.11.2007
PříspěvekZaslal: 22.12.07 17:29    Předmět: Citovat
Tak ještě jednou.Po jízdě je motor horkej(roztaženej).Před jízdou je motor promrzlej(smrštěnej).Jsou to stovky mm,ale chvilinku to trva než se samoštelovák přitáhne.V průběhu jízdy se vlivem ohřívání motoru štelovák povoluje(stovky mm)okem nepoznáš.S'telovák potřebuje aby se motal,proto se neseřídí při zhaslím motoru jak chládne.
ale jestli chceš vyhazovat love tak
PříspěvekZaslal: 22.12.07 17:32    Předmět: Citovat
nikosNT napsal:
jen pro opravu setiny mm, ne stovky, stovky mm by byly desitky cm... Wink 100mm=10cm!
nikosNT
Založen: 29.11.2007
PříspěvekZaslal: 22.12.07 17:39    Předmět: Citovat
Máš naprostou pravdu.Chtěl sem napsat stovky z mm a ne stovky mm. Embarassed
nikosNT
Založen: 29.11.2007
PříspěvekZaslal: 22.12.07 17:43    Předmět: Citovat
V tom je čeština krásná jedno písmeno a člověk je za vola.
PříspěvekZaslal: 22.12.07 18:21    Předmět: Citovat
akorát nevím kde ten"samoštelovák"je Question Pokud vím, tak se na ventilu napíná řemen alternátorem Laughing
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 22.12.07 20:24    Předmět: Citovat
Samozřejmě.
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 22.12.07 20:27    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Samozřejmě.
Mě to taky nedávno tak trošku povrzávalo jen za studena a pak když jsem jel do Frídku, tak mi odešli ložiska na altíku.
PříspěvekZaslal: 22.12.07 20:29    Předmět: Citovat
Ložiska na altíku většinou odejdou přešponovaným řemenem.
PříspěvekZaslal: 22.12.07 20:32    Předmět: Citovat
a nebo taky kladka na rozvodech a nebo vodni pumpa by mohli povrzavat
Marv
Vítěz Drhlen 2007
PříspěvekZaslal: 22.12.07 20:33    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Ale tady byl v poho řemen, ale ty ložiska při repasy nejspíš nebyli dělaný bych řekl. Než jsem ho rozebral, tak se z něho sypaly kuličky.
bejenicek
Založen: 18.12.2007
PříspěvekZaslal: 22.12.07 20:34    Předmět: Citovat
Rozvody i vodni pumpa jsou nove...Takze mozna ten Altik?...
bejenicek
Založen: 18.12.2007
PříspěvekZaslal: 22.12.07 20:36    Předmět: Citovat
Jaký je to tak rozpočet ty ložiska na Altiku?...
