bejenicek
Založen: 18.12.2007 Příspěvky: 38 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 22.12.07 15:45 Předmět: povrzávání 16v |
Zdravím...Mám takový problém...Při startu (motor je totálně studený) se ozývá nepříjemné povrzávání, které při přidání plynu nejprve zvýší zvukovou frekvenci a potom zanikne...Dělá to pouze při studeném motoru...Po ohřátí zaniká!!!Klínový řemen je vyměněný, takže ten to není...Nesetkal jste se s tím někdo???Díky... |
nikosNT
Založen: 29.11.2007 Příspěvky: 726 Bydliště - POVINNÉ *: Jihlava
Zaslal: 22.12.07 17:01 Předmět: |
To bude prokluzovat klín'ák.Je tam samo štelovák tak v zimně při studenym motoru jemně popiskava,ale po chvíli je to v pohodě.  |
bejenicek
Zaslal: 22.12.07 17:05 Předmět: |
Jenomže klínový řemen je tam fungl nový...Znova utažený, vyměněný...A dělalo to úplně stejně před jeho výměnou... |
nikosNT
Zaslal: 22.12.07 17:29 Předmět: |
Tak ještě jednou.Po jízdě je motor horkej(roztaženej).Před jízdou je motor promrzlej(smrštěnej).Jsou to stovky mm,ale chvilinku to trva než se samoštelovák přitáhne.V průběhu jízdy se vlivem ohřívání motoru štelovák povoluje(stovky mm)okem nepoznáš.S'telovák potřebuje aby se motal,proto se neseřídí při zhaslím motoru jak chládne.
ale jestli chceš vyhazovat love tak  |
Zaslal: 22.12.07 17:32 Předmět: |
nikosNT napsal: | Tak ještě jednou.Po jízdě je motor horkej(roztaženej).Před jízdou je motor promrzlej(smrštěnej).Jsou to stovky mm,ale chvilinku to trva než se samoštelovák přitáhne.V průběhu jízdy se vlivem ohřívání motoru štelovák povoluje(stovky mm)okem nepoznáš.S'telovák potřebuje aby se motal,proto se neseřídí při zhaslím motoru jak chládne.
ale jestli chceš vyhazovat love tak  | jen pro opravu setiny mm, ne stovky, stovky mm by byly desitky cm... 100mm=10cm! |
nikosNT
Zaslal: 22.12.07 17:39 Předmět: |
Máš naprostou pravdu.Chtěl sem napsat stovky z mm a ne stovky mm.  |
nikosNT
Zaslal: 22.12.07 17:43 Předmět: |
V tom je čeština krásná jedno písmeno a člověk je za vola.  |
Zaslal: 22.12.07 18:21 Předmět: |
akorát nevím kde ten"samoštelovák"je Pokud vím, tak se na ventilu napíná řemen alternátorem  |
Zaslal: 22.12.07 20:24 Předmět: |
Samozřejmě. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 22.12.07 20:27 Předmět: |
jarda napsal: | Samozřejmě. |
Mě to taky nedávno tak trošku povrzávalo jen za studena a pak když jsem jel do Frídku, tak mi odešli ložiska na altíku. |
Zaslal: 22.12.07 20:29 Předmět: |
Ložiska na altíku většinou odejdou přešponovaným řemenem. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 22.12.07 20:32 Předmět: |
a nebo taky kladka na rozvodech a nebo vodni pumpa by mohli povrzavat _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 22.12.07 20:33 Předmět: |
jarda napsal: | Ložiska na altíku většinou odejdou přešponovaným řemenem. |
Ale tady byl v poho řemen, ale ty ložiska při repasy nejspíš nebyli dělaný bych řekl. Než jsem ho rozebral, tak se z něho sypaly kuličky. |
bejenicek
Zaslal: 22.12.07 20:34 Předmět: |
Rozvody i vodni pumpa jsou nove...Takze mozna ten Altik?... |
bejenicek
Zaslal: 22.12.07 20:36 Předmět: |
Jaký je to tak rozpočet ty ložiska na Altiku?... |
