Vodni pumpa a olej
bryketa
Založen: 27.9.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Zlin
PříspěvekZaslal: 27.09.08 23:21    Předmět: Vodni pumpa a olej Citovat
Zdravim , muze mi nekdo poradit zda je normalni ze pri vymene vodni pumpy (R1916V) je v ni olej .. ne moc ale je tam (proste je ve vnitr mastna)
diky
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.07.09 09:34    Předmět: Citovat
Nenašel jsem vhodnější téma,tak to dám sem. Když nastartuju, jde mi pískání jakoby od vodní pumpy, nebo serva. Nejsem schopen rozeznat co z toho to piští. Rozvody to nejsou tutově,ty mám nový. Je nějakej způsob jak určit co přesně to je? Studený to píská hodně, po zahřátí už jen trošku. Nerad bych vyměnil pumpu a pak zjistil,že to bylo něco jinýho. Jo a ložisko na altíku jsem už taky měnil,ale jen to přední. Díky za jakýkoliv nápady.
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 02.07.09 11:03    Předmět: Citovat
nejakou tyc...ne dutou a poslouchat...jako u doktora..stetoskop
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.07.09 11:32    Předmět: Citovat
Jako,přiložit tu tyč na místo odkud si myslim že to jde a poslouchat,jestli se to po tý tyči nese?
PříspěvekZaslal: 02.07.09 12:02    Předmět: Citovat
presne tak
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 10.07.09 21:57    Předmět: Re: Vodni pumpa a olej Citovat
bryketa napsal:
diky
jak jsi přišel na to že ve vodní pumpě je mastnota? to jsi ji zase sundal???
r.v. - 1991, 3dvířko...
Sprtak007
Založen: 30.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Telč
PříspěvekZaslal: 19.07.09 08:20    Předmět: Citovat
Hele s tím piskanim, muzu poradit akorat to, povol sponovani remenu na altiku, teda povol altik, a remen sundej, nebo aspon sundej z altiku a zajisti ho tak aby se od hnaci remenice motoru nejak nezachytil, a zkus na na kratkou dobu nastartovat, a vsad se ze hvizdat to nebude... JA dal novej remen a hvizdani se nemuzu zbavit, Porotze pokud tam mas hlinikovy remenice jako ze nejspis mas tak je to normalka, a remen ti prestane hvizdat az bude popraskanej, a bude potreba vymenit, takze na hovno no...
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 19.07.09 13:51    Předmět: Citovat
Tak dneska jsem se naprd, koupil jsem řemen GATES, vyměnil a je ticho,takže hurá Laughing
