bryketa
Založen: 27.9.2008 Příspěvky: 31 Bydliště - POVINNÉ *: Zlin
Zaslal: 27.09.08 23:21 Předmět: Vodni pumpa a olej |
Zdravim , muze mi nekdo poradit zda je normalni ze pri vymene vodni pumpy (R1916V) je v ni olej .. ne moc ale je tam (proste je ve vnitr mastna)
diky |
Zaslal: 02.07.09 09:34 Předmět: |
Nenašel jsem vhodnější téma,tak to dám sem. Když nastartuju, jde mi pískání jakoby od vodní pumpy, nebo serva. Nejsem schopen rozeznat co z toho to piští. Rozvody to nejsou tutově,ty mám nový. Je nějakej způsob jak určit co přesně to je? Studený to píská hodně, po zahřátí už jen trošku. Nerad bych vyměnil pumpu a pak zjistil,že to bylo něco jinýho. Jo a ložisko na altíku jsem už taky měnil,ale jen to přední. Díky za jakýkoliv nápady. _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.07.09 11:03 Předmět: |
nejakou tyc...ne dutou a poslouchat...jako u doktora..stetoskop _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 02.07.09 11:32 Předmět: |
Jako,přiložit tu tyč na místo odkud si myslim že to jde a poslouchat,jestli se to po tý tyči nese? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.07.09 12:02 Předmět: |
presne tak _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
pivinek
Zaslal: 10.07.09 21:57 Předmět: Re: Vodni pumpa a olej |
bryketa napsal: | Zdravim , muze mi nekdo poradit zda je normalni ze pri vymene vodni pumpy (R1916V) je v ni olej .. ne moc ale je tam (proste je ve vnitr mastna)
diky |
jak jsi přišel na to že ve vodní pumpě je mastnota? to jsi ji zase sundal??? _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Sprtak007
Založen: 30.10.2008 Příspěvky: 74 Bydliště - POVINNÉ *: Telč
Zaslal: 19.07.09 08:20 Předmět: |
Hele s tím piskanim, muzu poradit akorat to, povol sponovani remenu na altiku, teda povol altik, a remen sundej, nebo aspon sundej z altiku a zajisti ho tak aby se od hnaci remenice motoru nejak nezachytil, a zkus na na kratkou dobu nastartovat, a vsad se ze hvizdat to nebude... JA dal novej remen a hvizdani se nemuzu zbavit, Porotze pokud tam mas hlinikovy remenice jako ze nejspis mas tak je to normalka, a remen ti prestane hvizdat az bude popraskanej, a bude potreba vymenit, takze na hovno no... _________________ Renault 1,9dT 66kW, r.v.1992 cca6,5l/100km |
Zaslal: 19.07.09 13:51 Předmět: |
Tak dneska jsem se naprd, koupil jsem řemen GATES, vyměnil a je ticho,takže hurá  _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
