Zaslal: 02.06.09 07:52 Předmět: káble od a k ventilátoru... |
prečo sa mi roztápajú nielen káble, ale aj koncovky, hmm všetko bolo premerané, všetko sa zdá o.k. a aj samotný ventilátor má odber 12,3V, taák  _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 02.06.09 14:15 Předmět: |
volne konektory,pak to hřeje jo a odber musis zmerit znovu proud je v amperech  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lanex
Zaslal: 02.06.09 14:45 Předmět: |
"roztapaju" je roztýkají? Pokud ano, máš tam studený spoj v konektoru. Pokud byl konektor hodně ohřátý, bude nutné ho vyměnit. Stratí totiž pružnost, a už nikdy nemá správný kontakt. |
Zaslal: 02.06.09 17:26 Předmět: |
čučnem na tie voľné konektory, no meral som len volty, vieš koľko by to malo žrať ampérov? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 02.06.09 19:20 Předmět: |
to nevim jedine se skusit kouknout jestli neni na ventilatoru napsane kolik ma watu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lanex
Zaslal: 03.06.09 15:31 Předmět: |
a k čemu to vlastně potřebujete vědět?
Přesný údaj kolik W má nevím, ale mrkněte se na pojistku k ventilátoru, vynásobte 12ti a výsledek je MAX kterej tim kabelem smí prolézt ;-)
příklad: pojistka 5A * 12 (V) = 60W max |
Zaslal: 03.06.09 21:42 Předmět: |
no ale zalezi jestli na te pojistce nejsou dalsi veci,ale je pravda ze u jeho problemu to zas tak nutne vedet nepotrebuje _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Lanex
Zaslal: 04.06.09 08:33 Předmět: |
pokud na to nepřipojil diskokouli tak tam nic jinýho napíchnutý nebude. |
Zaslal: 04.06.09 23:55 Předmět: |
takže koncovka pri ventilátoru sa dnes roztopila načisto. mám to v paži je to na fialke a tú už neriešim. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
