káble od a k ventilátoru...
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.09 07:52    Předmět: káble od a k ventilátoru... Citovat
prečo sa mi roztápajú nielen káble, ale aj koncovky, hmm Question Question Question všetko bolo premerané, všetko sa zdá o.k. a aj samotný ventilátor má odber 12,3V, taák Question Question Question
PříspěvekZaslal: 02.06.09 14:15    Předmět: Citovat
volne konektory,pak to hřeje jo a odber musis zmerit znovu proud je v amperech Very Happy
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.09 14:45    Předmět: Citovat
"roztapaju" je roztýkají? Pokud ano, máš tam studený spoj v konektoru. Pokud byl konektor hodně ohřátý, bude nutné ho vyměnit. Stratí totiž pružnost, a už nikdy nemá správný kontakt.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.09 17:26    Předmět: Citovat
čučnem na tie voľné konektory, no meral som len volty, vieš koľko by to malo žrať ampérov?
PříspěvekZaslal: 02.06.09 19:20    Předmět: Citovat
to nevim jedine se skusit kouknout jestli neni na ventilatoru napsane kolik ma watu
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 03.06.09 15:31    Předmět: Citovat
a k čemu to vlastně potřebujete vědět?
Přesný údaj kolik W má nevím, ale mrkněte se na pojistku k ventilátoru, vynásobte 12ti a výsledek je MAX kterej tim kabelem smí prolézt ;-)
příklad: pojistka 5A * 12 (V) = 60W max
PříspěvekZaslal: 03.06.09 21:42    Předmět: Citovat
no ale zalezi jestli na te pojistce nejsou dalsi veci,ale je pravda ze u jeho problemu to zas tak nutne vedet nepotrebuje
Lanex
Založen: 14.4.2008
PříspěvekZaslal: 04.06.09 08:33    Předmět: Citovat
pokud na to nepřipojil diskokouli tak tam nic jinýho napíchnutý nebude.
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 04.06.09 23:55    Předmět: Citovat
takže koncovka pri ventilátoru sa dnes roztopila načisto. mám to v paži je to na fialke a tú už neriešim.
