těhlice
ssmookey
Založen: 1.1.2009
PříspěvekZaslal: 17.05.09 11:14    Předmět: těhlice Citovat
prosím potřebuju rychle poradit zda je stejná těhlice z 1,4eco aby mi šla na 1,9D včera sem vybral díru a urval sem kolo a jak je to tam z ramenem kdyby to bylo stejný mám vyhráno díly mám ale zase nechce se mi to vyndavat aby to tam pak něšlo prosím pomozte
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger
Založen: 3.4.2008
PříspěvekZaslal: 17.05.09 11:16    Předmět: Citovat
malo by to byť rovnaké
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 02.06.09 07:59    Předmět: Citovat
Mekánici, potřebuju malou radu. Mám přední držák ložiska s nábojem z PH1 54kW. Chci si do toho zalisovat nový ložisko a dát to do PH2 65kW. Pude to? Je to stejný?
R19 F3P N760 65kW r.v.94
PříspěvekZaslal: 02.06.09 14:13    Předmět: Citovat
jsou dva rozmery lozisek tak zalezi jestli nebude rozdil i v tehlici,ale pokud mas na obou stejne lozisko tak by nemel byt problem
PříspěvekZaslal: 02.06.09 14:17    Předmět: Citovat
tehlice je stejna ale u 1,4 budeš mit asi maly ložisko takže bys musel dat velky ložisko a ten střed ze stary tehlice jinak tam pasuje
