ssmookey
Založen: 1.1.2009 Příspěvky: 95 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 17.05.09 11:14 Předmět: těhlice |
prosím potřebuju rychle poradit zda je stejná těhlice z 1,4eco aby mi šla na 1,9D včera sem vybral díru a urval sem kolo a jak je to tam z ramenem kdyby to bylo stejný mám vyhráno díly mám ale zase nechce se mi to vyndavat aby to tam pak něšlo prosím pomozte |
Zaslal: 17.05.09 11:16 Předmět: |
malo by to byť rovnaké _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 02.06.09 07:59 Předmět: |
Mekánici, potřebuju malou radu. Mám přední držák ložiska s nábojem z PH1 54kW. Chci si do toho zalisovat nový ložisko a dát to do PH2 65kW. Pude to? Je to stejný? _________________ R19 F3P N760 65kW r.v.94 |
Zaslal: 02.06.09 14:13 Předmět: |
jsou dva rozmery lozisek tak zalezi jestli nebude rozdil i v tehlici,ale pokud mas na obou stejne lozisko tak by nemel byt problem _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 02.06.09 14:17 Předmět: |
tehlice je stejna ale u 1,4 budeš mit asi maly ložisko takže bys musel dat velky ložisko a ten střed ze stary tehlice jinak tam pasuje _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
