kody
Zaslal: 21.01.10 18:09 Předmět: DOTAZ NA PREVODOVKU |
Cau hosi mam dotaz muze mit hladina oleje v prevodovce vliv na lehkost razeni posledni dny mi jde trochu z tuha a treba pri studenem motoru nemuzu dat na poprve zpatecku i kdyz to peru pres dvojku jak tady nekteri radili a jednicka je nekdy taky maso a treba podrazovani ze 4 na 3 nekdy take tak nevim v prevodovce se pred 1,5 rokem menil olej ale trosku lina takze tam spravna hladina uz nebude a nebo proste jde do kytek coz u me znamena konec auta jelikoz vic nez ten olej do toho kupovat nehodlam a opravovat nebo ji menit uz vubec ne ! jinak auto ma najeto 191000 km a ta prevodovka je pravdepodobne origo - motor je benzin 66kw.  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 21.01.10 20:53 Předmět: |
tolik přispěvku a ani nevíš kam napsat příspěvek?  _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 21.01.10 21:27 Předmět: |
no vliv to muže mit!stači zvednout kapotu a odělat nalevaci\kontrolni šroub a podle toho uvidiš kolko tam je!ale je taky možne že jde do hajzlu!ja sem přivezl ventila a vněm bylo 1l oleje,vyměnil sem ho a stejně šlo blbě řadit(někdy) no a po měsici šla srát!rachot jak cip! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
kody
Zaslal: 21.01.10 21:44 Předmět: |
Chlape diky alespon nekdo se ozve jinak mrknu na tu hladinu a doleju to treba to pomuze jinak je ta prevodovka ticha  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 22.01.10 07:14 Předmět: |
no kdyz se mi rozpadala tak sem jel zrovna z ovy do prahy a celou cestu pohoda az 100km pred cilem šileny rachot!ale potom druhy den nic!tak to zkus treba hodit na spalky obe strany dej tam 5tku a pust to a nekoho si k tomu vem sebou!a lehni pod to a poslouchej!a ten druhy at ti slepe na spojku!mi to delalo sileny rachot kdyz sem to poslouchal ale za jizdy sem nic neslysel! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
