DOTAZ NA PREVODOVKU
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 21.01.10 18:09    Předmět: DOTAZ NA PREVODOVKU Citovat
Cau hosi mam dotaz muze mit hladina oleje v prevodovce vliv na lehkost razeni posledni dny mi jde trochu z tuha a treba pri studenem motoru nemuzu dat na poprve zpatecku i kdyz to peru pres dvojku jak tady nekteri radili a jednicka je nekdy taky maso a treba podrazovani ze 4 na 3 nekdy take tak nevim v prevodovce se pred 1,5 rokem menil olej ale trosku lina takze tam spravna hladina uz nebude a nebo proste jde do kytek coz u me znamena konec auta jelikoz vic nez ten olej do toho kupovat nehodlam a opravovat nebo ji menit uz vubec ne ! jinak auto ma najeto 191000 km a ta prevodovka je pravdepodobne origo - motor je benzin 66kw. Rolling Eyes Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Založen: 22.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.01.10 20:53    Předmět: Citovat
tolik přispěvku a ani nevíš kam napsat příspěvek? Rolling Eyes
http://tutman.rajce.idnes.cz/
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 21.01.10 21:27    Předmět: Citovat
no vliv to muže mit!stači zvednout kapotu a odělat nalevaci\kontrolni šroub a podle toho uvidiš kolko tam je!ale je taky možne že jde do hajzlu!ja sem přivezl ventila a vněm bylo 1l oleje,vyměnil sem ho a stejně šlo blbě řadit(někdy) no a po měsici šla srát!rachot jak cip!
kody
Založen: 18.11.2007
PříspěvekZaslal: 21.01.10 21:44    Předmět: Citovat
Chlape diky alespon nekdo se ozve jinak mrknu na tu hladinu a doleju to treba to pomuze jinak je ta prevodovka ticha Wink
Založen: 21.6.2008
PříspěvekZaslal: 22.01.10 07:14    Předmět: Citovat
no kdyz se mi rozpadala tak sem jel zrovna z ovy do prahy a celou cestu pohoda az 100km pred cilem šileny rachot!ale potom druhy den nic!tak to zkus treba hodit na spalky obe strany dej tam 5tku a pust to a nekoho si k tomu vem sebou!a lehni pod to a poslouchej!a ten druhy at ti slepe na spojku!mi to delalo sileny rachot kdyz sem to poslouchal ale za jizdy sem nic neslysel!
