špatně startuje
Hubin
PříspěvekZaslal: 19.09.14 13:43    Předmět: špatně startuje Citovat
Mám otázku z jakých důvodů když se mi auto ohřeje tak startuje jako by byla vybitá baterka a sem tam mi hoří startér ale jak to schladne je to v pohodě
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 19.09.14 14:29    Předmět: Citovat
tipuju na špatnej startér
www.osly.rajce.idnes.cz
PříspěvekZaslal: 19.09.14 16:07    Předmět: Citovat
samozřejmě...věc která se tu řešila milionkrát Rolling Eyes
Hubin
PříspěvekZaslal: 19.09.14 16:24    Předmět: Citovat
OK
Naposledy upravil Hubin dne 19.09.14 19:34, celkově upraveno 1 krát.
HOnza_UL
Založen: 28.1.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
PříspěvekZaslal: 19.09.14 19:12    Předmět: Citovat
me dela ventil to samy a nekdo se mi snazil vysvetlit ze mi snad odchazi motor na spodku Embarassed
PříspěvekZaslal: 19.09.14 19:24    Předmět: Citovat
Pokud tam máte startér s magnety (takovej malej zmrd) tak je pravděpodobné že se jeden či dva odlepily a proto to blbě startuje.
Pokud by se motor přidíral na klice tak by nejenom blbě startoval za tepla, ale i blbě by jel.
b722
Založen: 4.3.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Plzen
PříspěvekZaslal: 04.03.15 21:11    Předmět: Startování Citovat
Ahoj, mám R19,r,v,94 . Auto někdy nestartuje. Abych to dal na pravou míru. Starter se točí, baterka nová ale někdy nenastartuji. Stává se to často. Ale někdy k tomu příjdu nastartuji a jedu. Když to nejde, tak to popostrčím a chytne to, ale při jízdě jako kdyby se to dusilo a otáčky jdou dolů a auto cuká. Tak musim sešlápnout spojku a sešlápnout plyn. Potom to zas chvíli jede než to začne cukat. Po cukání se zas auto samo zrychlí.
Bylo servisu a tam mě změřili vše a normálně bylo všechno v pořádku.
Nyní jsem si koupil svíčky, tak zkusim jestli to není tím.
Ale jestli by vás něco napadlo, rád si to přečtu.
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 04.03.15 21:22    Předmět: Citovat
Napiš co přesně máš za motor.Pak je pravděpodobnější že ti někdo poradí... Wink
3x 16V na ND
b722
Založen: 4.3.2015
PříspěvekZaslal: 05.03.15 05:56    Předmět: spatne startuje Citovat
Jedna je o obsah 1721, 54kW, benzin
Založen: 5.4.2011
PříspěvekZaslal: 05.03.15 07:00    Předmět: Citovat
rozdělovač/svíčky/ nebo možná regulátor tlaku paliva ale nevím zda ho 54kw má...ale měla by když je tam čerpadlo benzínu
Hubas
Založen: 23.3.2015
Bydliště - POVINNÉ *: Pavlovice 40, Jestřebí
PříspěvekZaslal: 07.04.15 07:54    Předmět: Citovat
Mam stejny problem jako je na zacatku a starter je novy. Mohla by to delat napr.: Spatna kostra ?
Boris
Organizátor Drhlen
Bydliště - POVINNÉ *: Semily
PříspěvekZaslal: 07.04.15 19:16    Předmět: Citovat
Hubas napsal:
Mohla resp. to jistě dělá Wink
Renault 19 16V 99kWoltu
Hubas
Založen: 23.3.2015
PříspěvekZaslal: 07.04.15 19:31    Předmět: Citovat
Super tak dekuji Smile
