Hubin Anonymní
Zaslal: 19.09.14 13:43 Předmět: špatně startuje |
Mám otázku z jakých důvodů když se mi auto ohřeje tak startuje jako by byla vybitá baterka a sem tam mi hoří startér ale jak to schladne je to v pohodě |
![](http://www.netcarshow.com/Renault-19_Baccara_5-door-1992-thumb-01.jpg)
Zaslal: 19.09.14 14:29 Předmět: |
tipuju na špatnej startér _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Hubin Anonymní
Zaslal: 19.09.14 16:24 Předmět: |
OK
Naposledy upravil Hubin dne 19.09.14 19:34, celkově upraveno 1 krát. |
HOnza_UL
![](http://imageshack.com/a/img853/7111/q7ay.jpg)
Založen: 28.1.2012 Příspěvky: 212 Bydliště - POVINNÉ *: Tlustice
Zaslal: 19.09.14 19:12 Předmět: |
me dela ventil to samy a nekdo se mi snazil vysvetlit ze mi snad odchazi motor na spodku ![Embarassed](images/smiles/icon_redface.gif) _________________
![](https://imagizer.imageshack.us/v2/1291x114q90/840/6lhr.jpg) |
![](http://www.imagehosting.cz/images/img7853.jpg)
Zaslal: 19.09.14 19:24 Předmět: |
Pokud tam máte startér s magnety (takovej malej zmrd) tak je pravděpodobné že se jeden či dva odlepily a proto to blbě startuje.
Pokud by se motor přidíral na klice tak by nejenom blbě startoval za tepla, ale i blbě by jel. |
b722
Založen: 4.3.2015 Příspěvky: 2 Bydliště - POVINNÉ *: Plzen
Zaslal: 04.03.15 21:11 Předmět: Startování |
Ahoj, mám R19,r,v,94 . Auto někdy nestartuje. Abych to dal na pravou míru. Starter se točí, baterka nová ale někdy nenastartuji. Stává se to často. Ale někdy k tomu příjdu nastartuji a jedu. Když to nejde, tak to popostrčím a chytne to, ale při jízdě jako kdyby se to dusilo a otáčky jdou dolů a auto cuká. Tak musim sešlápnout spojku a sešlápnout plyn. Potom to zas chvíli jede než to začne cukat. Po cukání se zas auto samo zrychlí.
Bylo servisu a tam mě změřili vše a normálně bylo všechno v pořádku.
Nyní jsem si koupil svíčky, tak zkusim jestli to není tím.
Ale jestli by vás něco napadlo, rád si to přečtu. |
Zaslal: 04.03.15 21:22 Předmět: |
Napiš co přesně máš za motor.Pak je pravděpodobnější že ti někdo poradí... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
b722
Zaslal: 05.03.15 05:56 Předmět: spatne startuje |
Jedna je o obsah 1721, 54kW, benzin |
Zaslal: 05.03.15 07:00 Předmět: |
rozdělovač/svíčky/ nebo možná regulátor tlaku paliva ale nevím zda ho 54kw má...ale měla by když je tam čerpadlo benzínu _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Hubas
Založen: 23.3.2015 Příspěvky: 90 Bydliště - POVINNÉ *: Pavlovice 40, Jestřebí
Zaslal: 07.04.15 07:54 Předmět: |
Mam stejny problem jako je na zacatku a starter je novy. Mohla by to delat napr.: Spatna kostra ? |
Boris Organizátor Drhlen
![](http://www.imagehosting.cz/images/avatarzkz.jpg)
Hubas
Zaslal: 07.04.15 19:31 Předmět: |
Super tak dekuji ![Smile](images/smiles/icon_smile.gif) |
