Razor64
Založen: 27.11.2008 Příspěvky: 136 Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
Zaslal: 02.05.09 20:36 Předmět: SVetla ??????????????,,,,,, |
cau chtel jsem se zeptat pred tydnem se mi priskvaril drat od svetel a borec mi to natahoval znovu a ted kdyz prepnu dalkovy tak mi zhasnou tlumene ale origo to tak neni nevi nekdo jak by se to dalo udelat neco prepojit nebo co dik za odpoved |
Zaslal: 02.05.09 20:51 Předmět: |
me se zda ze kdyz zapnes dalkove tak by se měly tlumené vypnout  |
duri_svk
Zaslal: 02.05.09 21:17 Předmět: |
16V alebo 8V ? Ak 8V tak su tam H4 a na tych, ked das dialky tak tlmene zhasnu. Na 16V su dve paraboli z H1 takze tam to zhasinat nemusi, tlmene svietia i z dialkacmi. Ono na 8V ak by si nechal svietit i tlmene i dialkove tak je to 110W a to je na tu parabulu si myslim az dost. Uz tym celodennym svietenim dostavaju dost zabrat. Mudrejsie hlavicky opravte ma ak sa mylim _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Razor64
Zaslal: 02.05.09 21:27 Předmět: a |
sry 16v ph2 mam tam xenony a kdyz mam tak 5 min prepnuty dalkovy a pak dam tlumeny tak nic nevidim nez se ta vybojka rozsviti ale predtim to tak nebylo az se v tim drbal ten borec |
duri_svk
Zaslal: 02.05.09 21:32 Předmět: |
a jooo, tak potom tam borec nieco zle zapojil _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
Razor64
Zaslal: 02.05.09 22:14 Předmět: a |
natahoval jen jeden drat tak nevim jedine ze by neco odpojil |
Zaslal: 03.05.09 12:33 Předmět: Re: SVetla ??????????????,,,,,, |
Razor64 napsal: | cau chtel jsem se zeptat pred tydnem se mi priskvaril drat od svetel a borec mi to natahoval znovu a ted kdyz prepnu dalkovy tak mi zhasnou tlumene ale origo to tak neni nevi nekdo jak by se to dalo udelat neco prepojit nebo co dik za odpoved | jestli se nepletu, tak mas michalovu 19ku, ze jo? on to tak delava na kazdem aute, ktere ma, pokud ma 2 paraboly, ze miva pri dalkach i tlumene, ale seriove to vzdycky temer byva tak, ze rpi zapnuti dalek tlumene zhasnou, proto kdyz mas nove natazene kabely ti ted zhasinaji (coz u tech xenonu ale nevim, nevim...)... |
cube
Zaslal: 03.05.09 14:39 Předmět: |
Ja kdyz zapnu dalkové tak mě svitiju i tlumene. A uzs to zkusel uplně vyhodit ty xenony. Jestli to bez nich funguje? _________________ Ph2,16v chamade-Project RED ENGINE-dead
weight: cca 890kg
Razor64
Zaslal: 04.05.09 15:18 Předmět: ? |
bez nicj to fungovat bude stejne tam je problem ze se ty xenony strasne dlouho rozinaji borec natahnul akorat 1 kabel |
