SVetla ??????????????,,,,,,
Razor64
Založen: 27.11.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Strážovice
PříspěvekZaslal: 02.05.09 20:36    Předmět: SVetla ??????????????,,,,,, Citovat
cau chtel jsem se zeptat pred tydnem se mi priskvaril drat od svetel a borec mi to natahoval znovu a ted kdyz prepnu dalkovy tak mi zhasnou tlumene ale origo to tak neni nevi nekdo jak by se to dalo udelat neco prepojit nebo co dik za odpoved
PříspěvekZaslal: 02.05.09 20:51    Předmět: Citovat
me se zda ze kdyz zapnes dalkove tak by se měly tlumené vypnout Embarassed
duri_svk
PříspěvekZaslal: 02.05.09 21:17    Předmět: Citovat
16V alebo 8V ? Ak 8V tak su tam H4 a na tych, ked das dialky tak tlmene zhasnu. Na 16V su dve paraboli z H1 takze tam to zhasinat nemusi, tlmene svietia i z dialkacmi. Ono na 8V ak by si nechal svietit i tlmene i dialkove tak je to 110W a to je na tu parabulu si myslim az dost. Uz tym celodennym svietenim dostavaju dost zabrat. Mudrejsie hlavicky opravte ma ak sa mylim
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 02.05.09 21:27    Předmět: a Citovat
sry 16v ph2 mam tam xenony a kdyz mam tak 5 min prepnuty dalkovy a pak dam tlumeny tak nic nevidim nez se ta vybojka rozsviti ale predtim to tak nebylo az se v tim drbal ten borec
duri_svk
PříspěvekZaslal: 02.05.09 21:32    Předmět: Citovat
a jooo, tak potom tam borec nieco zle zapojil
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 02.05.09 22:14    Předmět: a Citovat
natahoval jen jeden drat tak nevim jedine ze by neco odpojil
PříspěvekZaslal: 03.05.09 12:33    Předmět: Re: SVetla ??????????????,,,,,, Citovat
Razor64 napsal:
jestli se nepletu, tak mas michalovu 19ku, ze jo? on to tak delava na kazdem aute, ktere ma, pokud ma 2 paraboly, ze miva pri dalkach i tlumene, ale seriove to vzdycky temer byva tak, ze rpi zapnuti dalek tlumene zhasnou, proto kdyz mas nove natazene kabely ti ted zhasinaji (coz u tech xenonu ale nevim, nevim...)...
cube
Založen: 10.10.2007
PříspěvekZaslal: 03.05.09 14:39    Předmět: Citovat
Ja kdyz zapnu dalkové tak mě svitiju i tlumene. A uzs to zkusel uplně vyhodit ty xenony. Jestli to bez nich funguje?
weight: cca 890kg
http://cube1.rajce.idnes.cz/
Razor64
Založen: 27.11.2008
PříspěvekZaslal: 04.05.09 15:18    Předmět: ? Citovat
bez nicj to fungovat bude stejne tam je problem ze se ty xenony strasne dlouho rozinaji borec natahnul akorat 1 kabel
