Zdeny RC
Založen: 6.4.2008 Příspěvky: 41 Bydliště - POVINNÉ *: Hlučín
Zaslal: 22.04.09 16:46 Předmět: A Opět brzdy |
Zdarec mám dotaz , vyměnil jsem komplet brzdy ( destičky, kotouče, pakny, bubny) , ale brzdný učinek nenarostl spíše klesl abych docilil solidní učinek musím celkem silně zatlačit na pedál - že by posilovač? jde zjistit nějak jeho funkčnost? a podobně je na tom ručka natahl jsem lanka paka jde jen o 3 - 4 zuby ale nezablokuji se kola když stojím tak to auto udrží ale při jizdě se rovná učinek 0. DÍKY ZA KAŽDOU RADU _________________ R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
*** http://www.kridla2008.wz.cz/ ***
Ptá se slon velblouda: ?Proč máš prsa na hřbetě?? ?Hmm,? odpovídá velbloud, ?zajímavá otázka od někoho, komu visí penis s ksichtu.? |
Zaslal: 22.04.09 16:48 Předmět: |
kolik si nejel? brzdy si sedaj tak 300-500km a pokud jim davaš v tydle dobe za uši tak mužeš vyhodit destičky protože je spáliš a už nidky brzdit nebudou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zdeny RC
Zaslal: 22.04.09 17:05 Předmět: |
ma to za sebou 500 km zajiždění a dalších 100 a bez efektu _________________ R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
Naposledy upravil Zdeny RC dne 22.04.09 17:19, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 22.04.09 17:18 Předmět: |
tak to nevimtak zkusit ovzdušnit ? a maš dobře seřizeny zadni brzdy ? jinka posilovač poznaš tak že vypni motor šlapni na brzdu budeš mit třeba pedal skoro nahoře drž pedal a nastartuj měl by ti klesnout pedal niž .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zdeny RC
Zaslal: 22.04.09 17:21 Předmět: |
m1tv napsal: | tak to nevimtak zkusit ovzdušnit ? a maš dobře seřizeny zadni brzdy ? jinka posilovač poznaš tak že vypni motor šlapni na brzdu budeš mit třeba pedal skoro nahoře drž pedal a nastartuj měl by ti klesnout pedal niž .. |
V tom případě by měl byt posilovač OK a co se týka seřízení - samoštely zustaly původní nebyly v té sadě a seřizeno to bylo tak aby to nedřelo a šel nasadit buben
da se eventuelně koupit někde jenom samoštel? _________________ R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
Zaslal: 22.04.09 18:29 Předmět: |
pokud si menil zadni brzdy a predtim ti brzdily a ted ne tak vidim problem v samostavech skontroloval bych jestli jsou v poradku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Alios Anonymní
Zaslal: 22.04.09 19:25 Předmět: |
Zdeny RC napsal: | samoštely zustaly původní nebyly v té sadě a seřizeno to bylo tak aby to nedřelo a šel nasadit buben |
Zdarec, za 1) zkontroluj zda je vše poskládáno dobře a očištěno(myšleno od mastnoty, zda destičky chodí pěkně a brzdový třmen také(vodící tyčky třmenu očistit a lehce máznout grafit vazelinou)
2) zkus odvzdušnit
3) nastav samostavy, aby lehce, ale opravdu lehce bubny přibržďovaly)jenom sem tam lízly o brzdové obložení,, samozřejmě musíš poté ještě našlapat(aby se ještě nastavily případně samostavy a pak ještě seřídit ruční brzdu)
4)koupit nebo sehnat samostavy |
Zaslal: 22.04.09 20:17 Předmět: |
a zadní válečky jestli chodí _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zdeny RC
Zaslal: 22.04.09 20:19 Předmět: |
Rosta napsal: | a zadní válečky jestli chodí |
jsou taky nové _________________ R19 1,8 Ph II 65kW r.v.94 cabrio
Zaslal: 22.04.09 20:58 Předmět: |
Hele není to jen tvůj subjektívní pocit. Zkus se za jízdy opřít o pedál max. silou jestli blokneš kola tak je to asi OK. Jinak samostavy nijak nenastavuj...... ud toho to jsou samostavy aby se nastavily samy. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 22.04.09 22:20 Předmět: |
zkus dupnout na brzdu levou nohou... ale nezapomeň si vzít pás... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Zaslal: 23.04.09 00:23 Předmět: |
Ufas napsal: | zkus dupnout na brzdu levou nohou... ale nezapomeň si vzít pás... ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) |
Má pravdu když sem kupoval ventila tak sem to takhle zkoušel a borec co to prodával málem proletěl čelním sklem ptz se mu nechtělo přivazovat... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
mmita89
![](http://ploteny.euweb.cz/Animace/bs1.gif)
Založen: 14.9.2008 Příspěvky: 70
Zaslal: 23.04.09 15:41 Předmět: kotouce a desticky |
mate nekdo skusenost se znackou REMSA?? mam moznost koupit set(koutouce,desticky) za 900 penez... |
Zaslal: 23.04.09 15:57 Předmět: Re: kotouce a desticky |
mmita89 napsal: | mate nekdo skusenost se znackou REMSA?? mam moznost koupit set(koutouce,desticky) za 900 penez... | dnesak sem je montoval a nejsou špatny za ty kačky budou hodne ubejvat ale zas by mohly dobře brzdit ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
