špatný start
zodac33
Založen: 8.12.2008
PříspěvekZaslal: 28.03.09 12:47    Předmět: špatný start Citovat
Ahoj,mám problém při startu.když startuji tak jedině když sešlápnu plyn až na podlahu,pořád ale musím přidávat plyn jinak to má tendenci chcípnout,jak párkárát přídám plyn,je to po pár sekundách v poho......a dělá to jen když auto stojí delší dobu třeba přes noc jinak to startuje v poho[/b]
freme
Založen: 7.2.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Nový Jičín
PříspěvekZaslal: 28.03.09 12:54    Předmět: Citovat
V mootru jak máš sání vzduchu je takový zobáček, zkus ho posunout ať ten plyn saje do sebe více vzduhu Rolling Eyes Mě tohle pomohlo a dělalo mi to to samé Rolling Eyes
Na nic si nehraju, jsem jaký jsem a nesnažím se být jiný....
zodac33
Založen: 8.12.2008
PříspěvekZaslal: 28.03.09 12:58    Předmět: Citovat
Nemůže to být s přívodem paliva?......když právě to takhle nahodím a pak to vypnu tak po chvíli není problém nastartovat normálně Shocked
PříspěvekZaslal: 28.03.09 13:07    Předmět: Citovat
no hlavně by bylo taky dobré napsat co máš vůbec za motor
zodac33
Založen: 8.12.2008
PříspěvekZaslal: 28.03.09 13:10    Předmět: Citovat
omlovám se.......1.8 16V phI
PříspěvekZaslal: 28.03.09 19:29    Předmět: Citovat
zodac33 napsal:
zkusil bych vymenu lambda sondy a cidlo teploty vody..
Ivan1
Založen: 21.3.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
PříspěvekZaslal: 29.03.09 20:59    Předmět: Citovat
Tak isto sa to chovalo mne, ale zároven svietilo dobíjanie zhaslo až po povedzme 5 km... Repas alternátora, na statore vydraté drážky tak 1,5mm vymenili sme ju, ale nepomohlo.... Tak sme skúsili vymeniť aj regler (boli rozdielne starý mal 2x vývody žltý + modrý, druhý použitý mal len 1 vývod, modrý kabel) a problém je preč
Renault 19 1.8i 65kW, ABS, palubný pc, 4x kotúče, el okná... Na aute sa stále pracuje... http://img528.imageshack.us/img528/1994/renaultr19.jpg
Renault Scénic 1.9DTi 72kW, phase II ... http://img59.imageshack.us/img59/7703/picssceniclo7.jpg
zodac33
Založen: 8.12.2008
PříspěvekZaslal: 02.04.09 22:44    Předmět: Citovat
Svíčky suché,lambda odpojená......stále to potřebuje přidávat plyn při startu....ono se to jako kdyby dusilo když to startuju Confused
1.8 16V phI
KUNAX
Založen: 21.5.2008
PříspěvekZaslal: 03.04.09 06:12    Předmět: Citovat
freme napsal:
Čéče nebavili jsme se o tomhle spolu po ICQ? A neřikal jsem že to je kravina?Tak proč mu to radíš?
R19 F3P N760 65kW r.v.94
kody
Založen: 18.11.2007
Bydliště - POVINNÉ *: Olomouc
PříspěvekZaslal: 03.04.09 06:31    Předmět: Citovat
Chlape tohle mi delal muj 66kw a dlouho jsem to resil a nakonec to bylo palivove cerpadlo bylo na odchodu melo maly tlak Wink
Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Rencek RT
Založen: 30.6.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Čelákovice
PříspěvekZaslal: 03.04.09 08:16    Předmět: Citovat
zodac33 napsal:
Spíš bYch to viděl na čidlo teploty motoru jak říkájí:-)Taky sem měl stejnej problém jo po chvíli už to nepotřebuje:D to vím taky furt sme točil mortor abych vubec odjel:Da po zahřátí pohoda
Spotřeba kombinovaná cca ted s rendou
7 litrů/100km:D
Crash.R19 šeda metla 54KW!!§
http://renour.rajce.idnes.cz/
MortE
Založen: 24.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: BRNO
PříspěvekZaslal: 06.04.09 10:28    Předmět: Citovat
hahá, to může bejt naprosto cokoliv... Wink
zkus hledat, návody čím začít a jak určitě najdeš...
lucky luke
PříspěvekZaslal: 11.04.09 14:30    Předmět: Citovat
zdar hosi ja mam tez taky maly problem ... nevim ci je to baterku,alebo cim. ked chcem nastartovat tak mi cvakne len pastorek ale startek sa vubec netoci.auto mi chyti len ked ho roztlacim ...
PříspěvekZaslal: 11.04.09 14:40    Předmět: Citovat
jsou tri moznosti baterka starter nebo kabely ke starteru a kostre
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 11.04.09 15:42    Předmět: Citovat
lucky luke napsal:
Když ti cvakne cívka na startéru tak:
1 pohasnou kontrolky?
2 nepohasnou kontrolky?
1, pokud pohasnou, baterka nebo kabeláž od ní.
2, pokud nepohasnou, kontakt v cívce nebo uhlíky (asi tvůj případ)
